Наконец-то пошатал я ГПУ, заодно прошелся по памяти тоже, воткнул в комп, включил, послышался легкий щелчек, и, комп, немного подумав, выругался на видео. Итог: кулер крутится, напряжения гпу\памяти нет, выпаял дроссели, на памяти полное короткое, с ключей при включении на мгновение появляется 1.1в на гпу и 0,68 на памяти, соответственно шимы с ключами целые, ладно, поснимал всю память - короткое не исчезло, так вот вопрос: допустим я убил гпу (он кстати едва греется, грел снизу 300, сверху феном 360 по идее не должен был умереть) может ли он коротить питание памяти?? и куда это питание еще идет на карте? прозванивать трудновато - коротит практически на все, не выпаивать же подряд. И еще, на карте стоит полевик P3055LSG в цепи питания памяти, после дросселей, сам полевик целый, а вот на плате сток-исток коротит. за что он отвечает?
