ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Еслим сильно шатали то скорее всего шары послипались!
25 мая 2011 - 22:23 filmi
>> 25
Еслим сильно шатали то скорее всего шары послипались! там шаг мелкий - вполне могли!
При реболе я ставлю снизу 290-305, сверху феном 325-340.
MSI 9600GT OC
  • Грел до этого несколько 8500gt, 6200gt и
  • Да уж . Предел температуры
  • Вобщем поднял я ГПУ, шарики слипшиеся не были,
  • Еслим сильно шатали то скорее всего шары послипались!
  • Наконец-то пошатал я ГПУ, заодно прошелся по памяти
  • Обрыв одной из линий данных. ГПУ скорее всего
  • Вчера поменял чип М5, появились горизонтальные зеленые полосы,
  • скорее это М8, третий чип . но больше
  • попробуйте прошить этот биос с пониженными частотами 550/1100/950
  • вот фото 8800, у нее расположение памяти как
  • Если есть донор и трафареты - можно попробовать
  • как мне здесь говорили....если у тебя в двух
  • Да, репорт забыл))
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
