Всем доброго времени суток!
Попала в руки MSI 9600GT OC. Воткнул в комп, включил, (win7 7600), определилась, стояли драйвера от 8500GT v270.61, поставились автоматом, все ок. Включил AtiToll, запустил тест на артефакты и в первые 30 секунд посыпались желтые точки, погуглил, нашел что эта версия разогнана заводом, и достаточно понизить частоту ядра до 600Мгц, поставил RivaTuner, понизил, не помогло, стал играть частотами памяти\ядра, нашел разницу в том что либо весь кубик становится желтый и комп виснет (только мышка двигается с огромными тормозами, помогает только резет), либо сыпятся желтые точки, постепенно увеличиваясь в количестве, без "точек" тест длится макс. 2 минуты. Да, точки появляются только в окошке с мохнатым квадратиком. Ладно, снес систему, поставил ХР SP2, залез уже на сайт MSI, скачал дрова оттуда, v258.96, AtiToll стала реагировать хуже, квадратик через 10 сек становится весь желтый, при этом комп не виснет как в семерке, т.е. тест можно успеть вырубить, кубик при этом искажается и если окошко не закрыть то экран начинает моргать, довольно широкой горизонтальной полосой, (цвета отображаются нормально) и вылетает синий экран ругаясь на nv4_disp (семерка просто информировала, что драйвер перестал работать, при этом комп работал дальше). Изменение частот также не помогает. Да, если на фоне какого-либо окна поводить другим окошком, то получается эффект, как еслибы небыло установлено драйверов, при этом все застревает секунд на 5, потом оживает вновь. Еще, на компе стоит Ubuntu 10.10, на ней включен 3D куб, так вот, если попробовать его повернуть, комп виснет, с другими эффектами ничего не застревает.
Наконец скачал mats, прогнал 10 тестов, вот что получил:
1) все ок
2) read err. 22, write 161
| Вложение | Размер |
| gpuz.gif | 16.18 КБ |
| artefakti_win7.JPG | 62.15 КБ |
| iskajenie_moxnatogo.JPG | 68.52 КБ |
| xp.JPG | 101.41 КБ |
| xp_.JPG | 100.42 КБ |
| artefakti_mats.jpg | 40.22 КБ |
| artefakti_matss.jpg | 37.95 КБ |
Вобщем поднял я ГПУ, шарики слипшиеся не были, вот и отвечаю сам на свой же вопрос: да, гпу может коротить питание пямяти. Видимо, как и сказал уважаемый NiTr0, гпу умирал, я лишь помог ему избавиться от мучений)) Всем спасибо за советы, тему можно закрывать.
Да уж . Предел температуры 240-250град ( на чипе) норм температура пайки конкретно этой карты 210-230град не более.
Проблема этих карт известна.
Носите к нормальным мастерам, а не добивайте карты.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Грел до этого несколько 8500gt, 6200gt и ничего, оживали. Ктож знал что эта такая нежная.
Ну я не мастер, только любитель, а потом, в электронике, как в медицине, пока хотябы одного пациента не убьешь, не научишься. Убил- так убил, чтож делать, на будущее будем знать что так нельзя делать, а ради бесценного опыта думаю можно было убить халявно доставшуюся карту.
