Здравствуйте. Уже вторая плата пришла с выбитыми мосфетами в цепи питания памяти а именно P70N02LDG и P45N02LDG звонятся как коротыши, после замены на исправные плата стартует, на пост карте нет CLK, залипший ресет, генерация на кварце 14Мгц есть. Нет напряжений ни на проце ни на памяти ну это понятно.Результаты измерений выложил. Не у что южнику хана?
| Вложение | Размер |
| Desktop.rar | 2.91 МБ |
И чтоб не создавать другую тему задам вопрос тут же. Такая же плата 945GCM7-L с выбитыми мосфетами в цепи памяти, все так же заменил на исправные, но вот с доп.питанием 12в плата уходит в защиту в начале подумал может кондеры подсохли и мосты проверил а нет все исправно, что опять южник? Кто нибудь сталкивался с этими платами?
Интересно - автор догадается привести какую-нибудь полезную информацию
что за микросхема управляет Q21
Перенес отсюда.
Прям как в анекдоте: "и колесо пинал, и стекло протирал - все равно не заводится"...
Питальник проца проверить не судьба?
теперь информации достаточно
Не сказал бы, что достаточно
Нет информации о системе управления преобразователем питания памяти. Отслеживается управление элементарно
преобразователь на UP6103S8
VCC, BOOT, REFIN?
vcc-12v refn-0.12 boot-0v
