Добрый день.
Предистория:
Имеется acer 6920g (Inventec Kilimanjaro) попавший ко мне от сервисных вандалов с кучей пересаженных ШИМок, оба моста посажены криво, катушки порваны (l503 l504 l505). Все мосты были заменены на заведомо рабочие, катушки заменены.
Отсутствовали напряжения (появляются после нажатия на кнопку включения):
+V1.5s
+VCCP
Их выдаёт ШИМка TPS51124 была заменена в следствии чего появились данные напряжения.
Далее отсутствовало следующее напряжение (на катушках l502 l501):
+Vcc_core
Увидел что у микросхемы u1002 плохой контакт с футпринтами, пропаял и напряжение появилось.
Далее я обнаружил что с кнопки он не выключается, проверил генерацию на кварце мульта:
оказалось что на 4-й ноге кварца X1 генерация нормальная а на 1-й ноге - как только я касаюсь её генерация на ней пропадает, при это начинает пищать катушка, (какая не смог определить где-то с другой стороны платы) ,(меряю с делителем), подобное наблюдал на asus f7z, где кварц меняли и ситуация не изменялась, сделал вывод что так должно быть? Или я ошибаюсь, напишите пожалуйста кто с таким встречался, нормально ли это?
Мульт был заменен на новый it8512e jxs стоял такой же, (до меня мульт уже меняли).
После чего он при включении входил 1 раз в перезагрузку и дальше начинал работать, кулер крутиться, огоньки горят, но изображения нет, как по и полного бута.
Пришла рабочая машина на ней мульт оказался с маркировкой JXA.
Припаял его к моей матери ситуация немного изменилась перезагрузке при старте не было но изображения так и нет.
Скажите пожалуйста, имеет ли значение маркировка на мультах (JXA JXS JXT) для данной платформы.
Нужно ли прошивать мульт или он подтягивает свою прошивку с микросхемы биоса?
Также нашёл на форуме статью по взаимозаменяемости мультиков viewtopic.php?p=52783#p52783
Нашёл пост по поводу свое материнки "8512 на 8500 в Acer 6920 - все ок."
Снял мульт с рабочей матери asus k40ab (it8500e). Поставил его на свой acer ==> нет реакции на кнопку, и стал тускло гореть круг красных светодиодов.
Биос брал с рабочей матери, также шил офсайтовский, никаких изменений.
Нашёл тему про лажу с NECовским кондёром (NEC tokin 0E907), снял померял емкость у него оказалась 923uF нашёл такой же на доноре, емкостью 1035uF, заменил ним. тоже никаких изменений.
Вопросы:
1.Какие типовухи у данной матери?
2.Катит ли простая замена мультика, или нужно его шить отдельно, как в samsung?
3. Буду очень признателен если кто-то поделиться bordview'ом на acer 6920g на мой email: Xottabch@ukr.net.
С уважением Александр.
буду благодарен за любые дельные советы.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
