Сабжевая материнская плата при замыкании PWR-ON не стартует. Напряжения на кнопках PWR-ON и RES есть.
КЗ на USB нет.
Без дополнительного питания 12В также не стартует. Ничего сверх нормы не греется.
Поставил перемычку на разъем БП между зеленым и черным проводом - процессор начинает греться, напряжение процессора 1,5В. Подскажите, пожалуйста, куда дальше?
В первом приближении: MIO --> nRSMRST.
Замена MIO, хотя можно поступить жестоко (рекомендуется только после диагностики по nRSMRST).
спасибо, буду пробовать
Поставил перемычку как в жестоком варианте - не помогло. Замена МIO?
Для начала было бы неплохо уточнить маркировку MIO и напряжения на выводах MIO, которые относятся к процессу включения.
