Приветствую всех ремонтников.
нет запуска,дежурка есть5,1в.при замыкания пс он на землю дежурное 5в начинает скакать от 5до 2,3в,именно при включении.стал рыть высоковольтную часть и нашел там сгоревший диод UF5408 удивился,как с сгоревшим диодом появлялось дежурка,но при включении скакало напруга дежурки(с сгоревшим диодом).думаю шяс я его заменю и блок запустится не там то было,заменил(на fr302) просто скакания 5в пропало при замыкании пс он на землю.теперь думаю давай рыть цепь где сгорел этот диот.и тут этот резистор р66(зел черн корич 4цвета) по цветам 500ом,а на приборе 56к,ну поставиля 500ом,в предох лампу,лампа горит.запаял свой 56к лампа вспыхивает,и тухнет,но запуска нет,замыкаеш пс он напруга по 12в до 3,2подымается и уходит в зашиту.где копать состав тот же что выше описанно точно такойже блок помогайте ребята!! схему чет не нашел
вот фото s019.radikal.ru/i613/1203/28/af8cd811ba97.jpg
s019.radikal.ru/i635/1203/6f/4979df3fe046.jpg
s50.radikal.ru/i130/1203/f8/da96d16ffd8e.jpg
Nazim, вы посчитайте колличество оптопар, их оказывается три штуки. Та, которая соединяется с 4 ножкой 5H0165R, является частью цепи обратной связи для стабилизации выходного напряжения дежурки +5VSB. Ещё одна служит для такой же цели, но уже основного блока и оставшаяся для включения и выключения основного блока. Вот она и управляется супервизором WT7510.
я немного ошибся там этот сигнал fpl идет оказ на другой оптрон.те которые рядом 2стоят.на одну идет сигнал.а на выходе с этого оптрона.одна нога оптрона соедененяется -310в.а с другой ножки.этого оптрона идет на 1ногу 3842(comp) это этот оптрон?
Nazim, я же написал, что оптопара, на которую поступает сигнал FPL_N (на 2 ножку) включает основной преобразователь путем подачи напряжения питания на 7 ножку микросхемы ШИМ 3842. При чем здесь 1 ножка 3842? Это обратная связь стабилизации выходных напряжений.
Этот оптрон очень просто найти. В дежурном режиме на 1 и 2 ногах "включалки" должно быть +5.
На оптроне дежурки меньше, а на оптроне стабилизации основного источника ноль.
Имеется такой же блок питания. Microlab PSU420W.
Ключи W9NK90Z 2 шт. Дежурка 5H0165R.
Симптомы: сгорел предохранитель. БП Не работает.
Попытки исправить поломку: Заменен предохранитель, появилась дежурка.
БП включаю через лампу 220в 100вт. Лампа светится. Дежурка есть. Диодный мост проверен - целый. Транзисторы W9NK90Z целые. Конденсаторы сетевого фильтра тоже в порядке. Диоды в горячей части проверил, пробоев, прострелов нет. Но лампа 220в, включенная вместо предохранителя, горит. Выпаиваю полностью радиатор с силовиками и дежуркой. Лампа светится. Но самое главное, по входу тестером если проверить, то КЗ нету! Но лампа горит. Если все запаять обратно, и включить БП в сеть, то лампочка - предохранитель, помигивает, выходные напряжения присутствуют, но пульсируют.
Может ли лампа светится через какой либо конденсатор, если по входу по постоянному току КЗ нет?
Попробуйте подменить W9NK90Z (могут быть пульсации из-за них)
Саша
