MICROLAB ATX-420W дежурка 5H0165R, 3842A, W9NK90Z-2шт, 817,
Приветствую всех ремонтников.
нет запуска,дежурка есть5,1в.при замыкания пс он на землю дежурное 5в начинает скакать от 5до 2,3в,именно при включении.стал рыть высоковольтную часть и нашел там сгоревший диод UF5408 удивился,как с сгоревшим диодом появлялось дежурка,но при включении скакало напруга дежурки(с сгоревшим диодом).думаю шяс я его заменю и блок запустится не там то было,заменил(на fr302) просто скакания 5в пропало при замыкании пс он на землю.теперь думаю давай рыть цепь где сгорел этот диот.и тут этот резистор р66(зел черн корич 4цвета) по цветам 500ом,а на приборе 56к,ну поставиля 500ом,в предох лампу,лампа горит.запаял свой 56к лампа вспыхивает,и тухнет,но запуска нет,замыкаеш пс он напруга по 12в до 3,2подымается и уходит в зашиту.где копать состав тот же что выше описанно точно такойже блок помогайте ребята!! схему чет не нашел
вот фото s019.radikal.ru/i613/1203/28/af8cd811ba97.jpg
s019.radikal.ru/i635/1203/6f/4979df3fe046.jpg
s50.radikal.ru/i130/1203/f8/da96d16ffd8e.jpg
вот фото начертил вроде s42.radikal.ru/i096/1203/d5/0b3ea9687e23.jpg
30032012127.jpg 60.76 КБ
Лучше фото с двух сторон этого участка. На нарисованной схеме слишком много ошибок.
В архиве схем есть схема Colors iT 600PT, посмотрите, думаю в Вашем похожее.
да я тоже думал есть наверно ошибки.посмотрел схему там шимка стоит же другая у меня дип8 7510.вот тут есть одна схема посмотрите она более подходит по моему вот в базовой цепи резисторы стоят по 46 ом они живы
p0046.JPG 84.99 КБ
Аватар пользователя arfor.live
7510 - это не шим
если это не шим то какую функцию он выполняет там,во во всех же бп должен быть шим
7510 насколько я помню это супервизор. стоит в холодной части бп. отслеживает выходные напряжения. служит для защиты.
у вас шим тоже в корпусе дип-8 но стоит возле силовых ключей. что-нибудь типа 3843
arfor.live, у него в заголовке написано 3842, я указал где стоит ШИМ, но почему-то продолжает считать ШИМом WT7510.
Nazim, скачайте даташит на WT7510 и изучите. Микросхема выдаёт всего два сигнада Включения-Выключения (FPL N) и Power Good (PGO).
а большой транс чем управляется?.по моему с одного оптрона(PC2)по схеме,в инете негде неописанно как такие схемы работают,принцыпы,везде про 494 и транз раскачки.
я немогу понять проблема в 7510 или в высоковольтной части? в принцепи тот диод U5804 кот сгорел и был заменен на такой же,бп и без него помоему должен работать,даташит скачал уже смотрел,а куда эти сигналы поступают на какие мс незнаю
При замыкании зеленого провода на землю, сигнал FPL N (низкого уровня) включает чере оптопару основной преобразователь путем подачи напряжения питания на 7 ножку микросхемы ШИМ 3842.
reset да немного изучив эту схему я тоже так и подумал там транзистор 1015 работает в ключевом режиме.но вот в моем бп немного по другому.в моем бп этот сигнал через оптрон идет на 4 ногу 5H0165R
