7510 - это не шим
31 Мар 2012 - 14:28
arfor.live
225
26.24
7510 - это не шим
MICROLAB ATX-420W дежурка 5H0165R, 3842A, W9NK90Z-2шт, 817,
Попробуйте подменить W9NK90Z (могут быть пульсации из-за них)
Имеется такой же блок питания. Microlab PSU420W. Ключи
Этот оптрон очень просто найти. В дежурном режиме
Nazim , я же написал, что оптопара,
я немного ошибся там этот сигнал fpl идет
Nazim , вы посчитайте колличество оптопар, их
reset да немного изучив эту схему я тоже
При замыкании зеленого провода на землю, сигнал FPL
а большой транс чем управляется?.по моему с одного
arfor.live , у него в заголовке написано
7510 насколько я помню это супервизор. стоит в
если это не шим то какую функцию он
7510 - это не шим
да я тоже думал есть наверно ошибки.посмотрел схему
Лучше фото с двух сторон этого участка. На
вот фото начертил вроде http://s42.radikal.ru/i096/1203/d5/0b3ea9687e23.jpg
Не хочу я разглядывать фотографии на которых цвета
вот как тут обсуждали http://www.rom.by/blog/MICROLAB_ATX-420W_dezhurka_5H0165R_3842A_W9NK90Z-2sht_817 сегодня поставил свой
По фото я не могу разглядеть правильно ли
reset диод впаян правильно (по схеме)и впаивать его
Паяльщик из Вас никудышний, да еще детали паяте
нет кончно.он не запустится.просто чтоб я отписал наименования
Вы думаете без второго электролитического конденсатора оно должно
Нельзя менять UF5408 на fr302.UF5408 имеет макс обратное
а на какой можно его поменять если родного
Нельзя менять UF5408 на впятеро более медленный FR. http://www.rom.by/forum/Microlab_M-ATX-420W_sgorel_predohranitel
7510 - это не шим
