Имеется такой же блок питания. Microlab PSU420W.
Ключи W9NK90Z 2 шт. Дежурка 5H0165R.
Симптомы: сгорел предохранитель. БП Не работает.
Попытки исправить поломку: Заменен предохранитель, появилась дежурка.
БП включаю через лампу 220в 100вт. Лампа светится. Дежурка есть. Диодный мост проверен - целый. Транзисторы W9NK90Z целые. Конденсаторы сетевого фильтра тоже в порядке. Диоды в горячей части проверил, пробоев, прострелов нет. Но лампа 220в, включенная вместо предохранителя, горит. Выпаиваю полностью радиатор с силовиками и дежуркой. Лампа светится. Но самое главное, по входу тестером если проверить, то КЗ нету! Но лампа горит. Если все запаять обратно, и включить БП в сеть, то лампочка - предохранитель, помигивает, выходные напряжения присутствуют, но пульсируют.
Может ли лампа светится через какой либо конденсатор, если по входу по постоянному току КЗ нет?
