M789CG v3.0 нет старта
Греется северный мост и мультик градусов до 40 плата не стартует. Проц, северный мост погрел покачал напряжения на 3 полевиках одинаково 5, 3,3, 2,5 на проце 1,7. Мульт менял, ресет не залипший, клок есть, пост кодов нет. Подскажите что еще можно попробовать.
Перенес в Песочницу.
Ну тогда напряжения на памяти все в норме 1-1,28, 2-2,56, 184-2,56
Аватар пользователя Max
Питания у флеши и мульта в норме?
У флеш 4,85, у мульта разные но примерно 4,5-4,8
Явно не стандартные напряжения, на разъеме ATX также подсажено? Прибор адекватный?
Да использую говноблок напряжение также просажено но пробовал и с другим блоком получил залипший ресет, и еще сильнее стал нгреться мульт флеш. На кнопке вообще упало до 0,2 В остальные напряжения в норме
Думается, пора что-то решать с микросхемой биоса. Либо шить, либо менять. Затем убедиться в исправности Super IO (даташит находится легко, с чего бы ему греться... до скольки по Цельсию?), проверить сответствие VID-ов питающему напряжению заодно (1,7 вольта не многовато-ли для этого проца? Какой проц? Сколько должно быть? Не 1,6 случаем?). Какая флэшка? Разве она 5-ти вольтовая? Или мне самому бегать всё в Инете искать? Ну CMOS обнулите хоть что-ли... Поймите, что точного указания "кого паять" вам не дадут, пока не будет полной картины ДТП.
>> примерно 4,5-4,8
По ДАТАШИТУ надо сверять! По POWER PINS, Hardware Monitor Interface, ACPI Interface, GPIO Power Source... А так у Вас плата "почти" рабочая...
Оба-на! Если Вы хотите починить, а не угробить, то питать надо с качественного(!) блока. Иначе ничего у Вас не выйдет! evil
Не боитесь, что дежурка может взбеситься? Сколько там выдает?
Они вроде взаимосвязаны, лень флеш отпаять, вдруг она дохлая?
Просто ради интереса заменил флешку на другую такую же, и опаньки ресет отлип мульт и флеш стали греться до 10-15 градусов ну мож чуть больше короче чуть теплые наскоко помню они вовсе не должны греться если не так поправьте. Буду прошивать и пробовать.
Max
Чуть проседает под нагрузкой с 5 до 4,8 и все так. Блок старый скорее всего конденсаторы надо на выходе заменить. А вот с флешкой проблема паралельку не на чем прошить буду ждать програматор благо уе выслали.
Прошил флешку результата 0. Правда поставил 39SF020A
