Думается, пора что-то решать с микросхемой биоса. Либо шить, либо менять. Затем убедиться в исправности Super IO (даташит находится легко, с чего бы ему греться... до скольки по Цельсию?), проверить сответствие VID-ов питающему напряжению заодно (1,7 вольта не многовато-ли для этого проца? Какой проц? Сколько должно быть? Не 1,6 случаем?). Какая флэшка? Разве она 5-ти вольтовая? Или мне самому бегать всё в Инете искать? Ну CMOS обнулите хоть что-ли... Поймите, что точного указания "кого паять" вам не дадут, пока не будет полной картины ДТП.
>> примерно 4,5-4,8
По ДАТАШИТУ надо сверять! По POWER PINS, Hardware Monitor Interface, ACPI Interface, GPIO Power Source... А так у Вас плата "почти" рабочая...
Оба-на! Если Вы хотите починить, а не угробить, то питать надо с качественного(!) блока. Иначе ничего у Вас не выйдет!
>> примерно 4,5-4,8
