Lg L1953s не включался - заменил кондер - проблемы с изображением...(Решено)
Принесли сабж, сказал что попробую починить...новичек в этом деле....
Не включался.
Залез, обнаружил дохлый кондер
на 1000
16 вольтовый
Заменил на 25 вольтовый, емкость та же
Теперь включается, но вместо изображения разнообразные артефакты...видны иногда очертания картинки, иногда в артефактах проглядываются фрагменты...
Помогите, плиз....куда копать?
Померь напряжения, посмотри шлейф к матрице.
Подоткнул шлейф, сменил оставшиеся кондеры - полетел..спасибо)
подскажите как проверить шлйф к матрице и как он выглядит? и как мерять напряжение с помощью мультиметра? на постоянном или на переменнои и какой предел брать? заранее спасибо...и как по напряжению понять исправен или нет?
- шлейф - ленточка белого цвета с залитыми внутри проводниками, или жгут из тонких проводов, свитых попарно. Втыкается в матрицу и МБ монитора(платка меньшего размераlol. Проверяется на обрыв с помощью омметра, на минимальном пределе.
- прочесть инструкцию к м-метру, а вот постоянка или переменка - это видно из схемы, или просто знание назначения точки замера. Переменка меряется только на входе БП(220в до моста). Предел так-же. Соотв. если напряжения совпадают с указанными на схеме(в даташите), считаем условно-исправным.
скажите ещё пожалуйста что такое МБ монитора? main board?
и где взять даташип к моделе LG Flatron L222WS SNS
заранее спасибо
а как понять по показаниям омметра есть обрыв или нет? если нет сопротивления, то обрыв? извините за такое количество вопросов - я новичок
и ещё вопрос по вашему комментарию - что такое точка замера,? что значит 220 вольт до моста? где находится этот мост и что это? т.е. предел выставлять на мультиметре переменный ток 200 v или 700 v? заранее спасибо
- совершенно точно. Платка, куда идет видеокабель от компа. На ней процессор, память, доп. источники питания 3.3в и 1.8(1.5)в.
и где взять даташипТ к моделе LG Flatron L222WS SNS
- вот с LG похуже, искать, может повезет.
Если КЗ - то стрелка омметра встанет на 0, или, если цифровой - то покажет 00.0. Если обрыв - ничего не покажет. Целый провод - КЗ. Шлейфы на мониторах, как правило не летят. Точка замера - это куда щуп тыкаем, чтоб напряжение посмотреть(относительно земли). Земля - это общий провод... Мост стоит на плате БП и инверторов. Диодная сборка. Выпрямляет сетевые 220в. Может быть обрыв этой цепи в предохранителе, или сетевом шнуре. Напряжение до моста - выставить 700в переменного напряжения, а НЕ ТОКА!
DC_AC-konvertor_monitora_LG_L1752S.rar 528.24 КБ
Емкости поменять ВСЕ! И в 12в и в 5в цепях! Если помер 1, то и остальные не жильцы.
Типовую схему БП+Инвертор прикрепляю. Лучше начать новую тему типа "LG Flatron L222WS артефакты" тогда ответов будет больше, т.к. я не могу все знать, а что-то очевидное для меня и не спрошу... Только обратил внимание - тема-то закрыта! Начать новую!Еще вдогонку - при наличии артефактов - пошевелить шлейф - если картинка меняется - плохой контакт. Помыть кончики шлейфа спиртом и аккуратно, плотно вставить в р-мы.
спасибо большое за информацию, всё внимательно прочитала и даже законспектировала себе:)
тему новую обязательно создам, извините, ещё вопросик: как вы определяете 12в или 5 в цепи? на что в схеме надо смотреть? и что обозначают в схеме два соединенных кружочка (большой и маленький) и последнее, где на схеме мост (видела ряд из 4 диодов, но не уверено, что это оно).
