- совершенно точно. Платка, куда идет
что такое МБ монитора? main board
- совершенно точно. Платка, куда идет видеокабель от компа. На ней процессор, память, доп. источники питания 3.3в и 1.8(1.5)в.
и где взять даташипТ к моделе LG Flatron L222WS SNS
- вот с LG похуже, искать, может повезет.
Если КЗ - то стрелка омметра встанет на 0, или, если цифровой - то покажет 00.0. Если обрыв - ничего не покажет. Целый провод - КЗ. Шлейфы на мониторах, как правило не летят. Точка замера - это куда щуп тыкаем, чтоб напряжение посмотреть(относительно земли). Земля - это общий провод... Мост стоит на плате БП и инверторов. Диодная сборка. Выпрямляет сетевые 220в. Может быть обрыв этой цепи в предохранителе, или сетевом шнуре. Напряжение до моста - выставить 700в переменного напряжения, а НЕ ТОКА!
DC_AC-konvertor_monitora_LG_L1752S.rar 528.24 КБ
