- шлейф - ленточка белого цвета с залитыми внутри проводниками, или жгут из тонких проводов, свитых попарно. Втыкается в матрицу и МБ монитора(платка меньшего размера. Проверяется на обрыв с помощью омметра, на минимальном пределе.
как мерять напряжение с помощью мультиметра? на постоянном или на переменнои и какой предел брать
- прочесть инструкцию к м-метру, а вот постоянка или переменка - это видно из схемы, или просто знание назначения точки замера. Переменка меряется только на входе БП(220в до моста). Предел так-же. Соотв. если напряжения совпадают с указанными на схеме(в даташите), считаем условно-исправным.
