Собственно, не подскажет ли кто, где можно отремонтировать в Нижнем Новгороде вот такой монитор?
Монитор сенсорный и в промышленном исполнении. Стоит на промышленной установке. Изображение нормальное, а отказ в том, что при попытке сенсорным способом (движением по экрану) переместить маркер мыши в винде, маркер улетает в верхний левый угол экрана и там перемещается только в пределах очень маленького квадрата (по виду - практически залип в углу, но маленькое перемещение всё же есть). На нажатия по экрану реагирует нормально.
Монитор редкий в наших краях, не хочется отдавать в ремонт абы кому.
Перенес в Ремонт и услуги.
| Вложение | Размер |
| FPT-15030-1.jpg | 78.21 КБ |
| FPT-1503O-2.jpg | 107.1 КБ |
Не работает тачскрин.
Он выполнен в виде довольно толстого стекла с нанесёнными по краям насечками или электродами под 45 градусов с постепенно уменьшающимся шагом. Это тачскрин на ПАВ? Правильно понимаю?
От всех четырёх углов стекла отходят проводники и идут на блок управления, который никак не связан с основной электроникой дисплея. Даже питание подаётся совершенно отдельно, т. е. от +12В блока питания компьютера и снимается с разъёма питания винчестеров. Блок управления приляпан на соплях - на 2-х силиконовых липучках в виде цилиндриков.
Так что не всё так плохо. Скорее всего, достаточно починить блок управления.
