Не работает тачскрин.
Он выполнен в виде довольно толстого стекла с нанесёнными по краям насечками или электродами под 45 градусов с постепенно уменьшающимся шагом. Это тачскрин на ПАВ? Правильно понимаю?
От всех четырёх углов стекла отходят проводники и идут на блок управления, который никак не связан с основной электроникой дисплея. Даже питание подаётся совершенно отдельно, т. е. от +12В блока питания компьютера и снимается с разъёма питания винчестеров. Блок управления приляпан на соплях - на 2-х силиконовых липучках в виде цилиндриков.
Так что не всё так плохо. Скорее всего, достаточно починить блок управления.
