1. LEVICOM VP750B.BL (PSIV-700-2) 600W
2. Маркировка платы. Model: YP600, REV:B
5. Высоковольтные конденсаторы 2шт. CapXon 180uF400v.
7. Диодный мост: KBU1010
11. Супервизор WT7517
15. Результаты внешнего осмотра: визуально все в норме.
19. Что уже делалось с блоком? Поменял все конденсаторы, ничего не изменилось.
Напряжения:
3,3В - 3,4в
5в - 5,04в
12в - 11,89в
-12в - 11,6в
Здравствуйте, форумчане. Ничего подобного не нашел на форуме, создал отдельную тему. Есть вот такой блок питания. Проблема в следующем:
Блок запускается, но нет инициализации материнской платы (пробовал три разных платы, которые с другими БП запускаются), через раз проходит инициализация материнской платы на AMD 6000+ (ASUS M4N78). Если запуститься то работает длительно время. Стоит выключить блок и включить заново, опять нет инициализации платы (блок при этом запускается, все напряжения в норме, кроме PowerGood. Он всегда при включении показывает 0,09-0,11В)
Кто что посоветует?
Саша
На самих диодах измерять напряжение имеет смысл только прибором с True RMS
Подскажите что мне делать дальше? что еще проверить? выпаять выходные диоды для проверки? Может защита неправильно работает и стоит ее проверить?
А на чем остановились?
Нет PG? но напряжение на выходе в пределах допуска и пульсаций не должно быть быть по причине замены всех конденсаторов?
Что на 1 ноге супервизора? Если >1,3v, то попробуйте поставить на его место WT7510.
Да, в принципе, давайте напряжения на всех ногах супервизора.
И еще. Я не понял, что за конденсатор на 2.2 мкф, как Вы определили его связь с напряжением на большой банке.
P.S. Интересно, когда автор догадается задуматься о том, что произойдет с конденсаторами на номинальное напряжение 420 В в случае приложения к ним напряжения 650 В
PGO (PowerGood) появился после замены резистора перед PGI на супервизоре. Блок успешно стартует и работает с материнской платой p5ql-em и процессором e2200. Если поменять процессор на q6600 блок уходит в защиту сразу после запуска (дергается вентилятор и уходит в ребут).
PGI при это 1,18 (максимально 1,24В), т.е. причина не в нем.
Напряжение 650В на кондерах, если выпаять неэлектролитический кондер 2.2мкф, то напряжение опускается до 420В на высоковольтных кондерах. (могу фото сделать, если не верится в это напряжение)
Нет желания думать - делайте фото, если вам от этого станет легче
Хм.. Если бы я понимал в какую сторону думать, я бы не задавал вопросы здесь про ремонт блоков питания. Я же написал в начала, что ремонтом такого масштаба занимаюсь первый раз, максимум что раньше делал - это менял вздутые конденсаторы, пробитые мосты, т.е. то что можно определить визуально или тестером. А здесь я все что смог проверил, и поэтому задаю вопросы здесь. Вы говорите, что мне надо подумать о напряжении 650В. и что? я понимаю что это выше чем в характеристиках конденсатора. Но конденсатор целый, не взорвался в течении уже двух недель. Зачем созданы форумы? Для общения и обсуждения! Я задал вопрос потому что хочу получить ответ, а не иронию и насмешки о моей думалке! Вроде серьезный форум. Не хотите делиться знаниями (которые, наверное, вы получили самостоятельно без подсказок и обучений), можно было вообще ничего и не писать.
По существу. Что мне еще проверить?
В ребут? Это не защита. Это команда от материнки.
С другим БП проверяли? BIOS на матери поддерживает этот проц? ASUS M4N78 и e6600?
При 650в через 10 минут по всей комнате летало бы конфетти из конденсаторной бумаги.
Это исключительно секретные сведения - дальнейшему распространению не подлежит - перед прочтением удалить
