Levicom VP750B.BL (PSIV-700-2) отсутствует PowerGood
1. LEVICOM VP750B.BL (PSIV-700-2) 600W
2. Маркировка платы. Model: YP600, REV:B
5. Высоковольтные конденсаторы 2шт. CapXon 180uF400v.
7. Диодный мост: KBU1010
11. Супервизор WT7517
15. Результаты внешнего осмотра: визуально все в норме.
19. Что уже делалось с блоком? Поменял все конденсаторы, ничего не изменилось.
Напряжения:
3,3В - 3,4в
5в - 5,04в
12в - 11,89в
-12в - 11,6в
Здравствуйте, форумчане. Ничего подобного не нашел на форуме, создал отдельную тему. Есть вот такой блок питания. Проблема в следующем:
Блок запускается, но нет инициализации материнской платы (пробовал три разных платы, которые с другими БП запускаются), через раз проходит инициализация материнской платы на AMD 6000+ (ASUS M4N78). Если запуститься то работает длительно время. Стоит выключить блок и включить заново, опять нет инициализации платы (блок при этом запускается, все напряжения в норме, кроме PowerGood. Он всегда при включении показывает 0,09-0,11В)
Кто что посоветует?
quellenhinweis.jpg29.96 КБ
Для начала посмотреть версию BIOS и сравнить с таблицей asus.com/ru/Motherboards/P5QLEM/HelpDesk_CPU/
Напряжение питания процессора какое?
С другим блоком питания все работает.
Объясню подробнее.
После ремонта блока питания и поднятия PGI компьютер начал запускаться и работал нормально в такой конфигурации:
Процессор E2200, материнская плата AsRock G41, память DDR3 2Gb, GeForce 8800 GTS 640M, HDD 500Gb.
Играми не нагружал видеокарту, комп работал стабильно в течении дня.
Вчера собрал с этим блоком питания комп с такой конфигурацией:
Процессор Q6600, материнская плата Asus p5ql-em, память DDR2 4Gb, GeForce 250 GTS 1Gb, HDD500Gb.
При запуске дергается кулер блока питания и процессора и отключается, через несколько секунд пытается запуститься и опять выключается.
Отключил все, оставил материнскую плату и процессор. То же самое, срабатывает защита БП, напряжения в норме!, не проседают.
Собрал комп в такой конфигурации:
Процессор Q6600, материнская плата AsRock G41, память DDR3 2Gb, GeForce 8800 GTS 640M, HDD 500Gb. Запустился, но начал самопроизвольно перезагружаться (в основном после окна приветствия Windows), поставил процессор E2200 все работает без перезагрузок.
Срабатывает защита от перегрузки при подключении процессора q6600, т.е. по линии 12В, так ли это? У меня уже подозрения, что дохлый трансформатор (раздутый он слегка или мне кажется, запаха горелого лака нет). Как его проверить? Блок питания нагрузкой из лампочек нагрузить не могу для проверки. Лампочек нет, а резисторы даже не представляю какие взять. Выпаять из другого блока? И какие номиналы сопротивления необходимы?
Еще забыл изначально написать, что присутствует свист в блоке, как в дежурном режиме, так и в рабочем. И причем меняется тональность при включении USB мышки или любого другого USB устройства.
Разбираться со свистом.
Посмотреть осциллографом пульсации напряжения дежурки, форму сигнала до выпрямительного диода.
Мелкие конденсаторы в первичке менялись или проверялись на ESR?
Осциллографа и ESR-метра нет, ремонтом такого масштаба) занимаюсь впервые. Конденсаторы поменял все, кроме smd. Почему выходные напряжения не проседают, даже при самопроизвольном рестарте блока? Какие действия я могу еще сделать без осциллографа?
Аватар пользователя UAM
Наверное, не все. Например, самый большой.
И еще один вопрос, напряжение на входных конденсаторах 650В, это нормально?
Нет, конечно.
Я поменял высоковольтные конденсаторы 420В х 180, напряжение на обоих конденсаторах все равно 650В. Что делать? Диодную сбоку менял.
Проверил напряжения на выходных диодных сборках:
3.3В - 3,36
5В - 5,30
12В - 10,40 (на выходных конденсаторах 11,8В)
Напряжение в дежурке - 4,9В стабильно, без скачков.
Выпаял все транзисторы в первичке, четыре штуки irfp460a (проверил, все показывают одинаковые значение в закрытом и открытом состоянии)
650 в дежурном режиме при исправном тестере получить невозможно. В рабочем - ищите оборванный резистор в цепи стабилизации.
После диодного моста стоит конденсатор 2.2uf 400v. Без него напряжение на высоковольтных конденсаторах уменьшилось до 420В. На работу блока не повлияло, так же под нагрузкой выключается.
А на выходных диодах по 12В нормально напряжение 10,4В?
