Lenovo Y460 (DAKL2AMB8D0 REV:D) не включается
Здравствуйте, ноутбук LENOVO Y460 DAKL2AMB8D0 REV:D не включается.
Дежурка присутствует, на кварцах генерация есть, КЗ не обнаружил, на кнопке включения есть 3,3В.
При нажатии на кнопку появляется потребление 0,02А и тишина.
Подскажите пожалуйста куда копать?
При нажатии на кнопку PWRBTN появляется напряжение на PL6 0.30V.
PU10:
1. VOUT - 0.3
2. VDD - 5
3. FB - 0.21
4. PGOOD - 0.01
5. LPGOOD - 0.01
6. LFB - 0
7. LDRI - 0
8. DL - 0
9. VDDP - 5
10. ILIM - 0.30
11. LX - 0.30
12. DH - 0.30
13. BST - 4.65
14. LEN - 0.01
15. EN/DEM - 0.01
16. TON - 9.75
Ну а смысл в последнем замере, если не поднимается MAINON?
A он не поднимется, пока SIO_SLP_S3# = 0V.
А SIO_SLP_S3# дает мост, но почему то не дает. :(
Устал трудиться, как один из вариантов. Или отвалился от платы, как второй вариант.
Как вариант, стоит пробовать греть/ менять?
Сначала я бы попробовал слегка попридавливать мост по углам, по центру, нажимая кнопку включения. Запустится - хорошо, можно снять, посмотреть, что под ним твориться. Если все дорожки целые - перекатать.
Не запустится - снять, посмотреть под него, а там по обстоятельствам. А ставить его назад или новый подкинуть, тут каждый сам себе агроном.
Вот что не привык делать - пропаивать. Тут не советчик. Если нарушение пайки между чипом и платой, а пятаки не сильно окислились - может помочь. Если сильное окисление или того хуже - отрыв пятаков, только хуже будет.
Прижал мост, ноутбук запускается, появилась активность BIOS_EC. Инициализации нет.
Запускается, потребление 0,8А, изображения нет. Отрабатывает минуту, обороты кулера повышаются и он выключается.
Думаю прошить BIOS моста
Прошивка не помогла. Может поменять меняный EC обратно!? Или из за него такого быть не должно?
Заставляете ругаться. А если включить ЛОГИКУ?
1. Небыло запуска.
2. надавили на мост - запуск появился.
3. Наверное проблема с пайкой моста (о чем писал выше). Зачем шить биос? Оно что, от этого дорожки восстановятся под мостом?
Про отсутствие изо и желание сменить EC сами порассуждайте. Если есть неугасимое желание попаять контроллеры - тогда да, это святое.
Снимать мост и под брюшко ему и на плату смотреть с оптикой. По возможности снимать без флюса - нагляднее получается.
Это если есть надлежащее оборудование.
Вроде под чипом криминала нет, кроме одного оторванного контакта, как я понял пустышка!?
img_1947.png 542.73 КБ
