Прошивка не помогла. Может поменять меняный EC обратно!?
29 мая 2014 - 11:35
nakuriniy
272
0.39
Прошивка не помогла. Может поменять меняный EC обратно!? Или из за него такого быть не должно?
Lenovo Y460 (DAKL2AMB8D0 REV:D) не включается
Поставил мост обратно, не меняя. Все запустилось, полет
Мне не видно, но судя по фото, проблем
Вроде под чипом криминала нет, кроме одного оторванного
Заставляете ругаться. А если включить ЛОГИКУ? 1. Небыло запуска. 2.
Прижал мост, ноутбук запускается, появилась активность BIOS_EC. Инициализации
Сначала я бы попробовал слегка попридавливать мост
Как вариант, стоит пробовать греть/ менять?
Устал трудиться, как один из вариантов. Или отвалился
А SIO_SLP_S3# дает мост, но почему то не
Ну а смысл в последнем замере, если не
При нажатии на кнопку PWRBTN появляется напряжение на
Батарейку Rtc менял, генерация кварца моста присутствует.
Нормально. 1. Раз S5_ON = "1", то 3V_S5 и
SLP_S3# - 105ом SLP_S4# - 450ом S5_ON - 140ом
Завтра отпишу.
Вообще-то там по 2 этих питания 3,3в,
Уже поменял, смысла не было! Ситуация та
Смысл пробовать его менять, если он транслирует нажатие
Будем пробовать
Да, верно, написано. Но опять же пишут нужно
но про трэкинг-код там же написано
Пробовал, это уже прочел, но там нет инфы
http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=6357 http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=2988 у гугла не пробовали спросить?
Подскажите мультик IT8502E JXT на что можно
При подаче питания SIO_PWRBTN# = 3.3V, при
Прошивка от сюда ВОТ , обычно
Нет активности на BIOS EC? - прошивка проверенная? Обмен
Познавательно
Рабочий, ноутбук с ним так же не
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=82526&start=0 А и тут тож постану
А с нормальным, штатным зарядником что? И блин, уже
