Заставляете ругаться. А если включить ЛОГИКУ?
1. Небыло запуска.
2. надавили на мост - запуск появился.
3. Наверное проблема с пайкой моста (о чем писал выше). Зачем шить биос? Оно что, от этого дорожки восстановятся под мостом?
Про отсутствие изо и желание сменить EC сами порассуждайте. Если есть неугасимое желание попаять контроллеры - тогда да, это святое.
Снимать мост и под брюшко ему и на плату смотреть с оптикой. По возможности снимать без флюса - нагляднее получается.
Это если есть надлежащее оборудование.
1. Небыло запуска.
