Здравствуйте, проблема с ноутбуком Lenovo G580
Модель платы Compal LA-7981P
Проблема в следующем в один прекрасный день не увидел зарядку. От батареи ноутбук РАБОТАЕТ.
После разборки выяснилось, что сгорел предохранитель по входу и ушёл в кз транзистор PQ302 AO4423, дальше пока не копал...
Скачал датащит на него с целью подобрать аналог, выяснилось что это р мосфет с двунаправленным стабилитроном, включенным между G и S.
Такого транзистора в продаже нет.
Зашёл в сервис в поисках транзистора, там говорят что можно заменить подходящим р-канальным и наверняка погорело что-то еще...
В связи с этим возникают вопросы
1. Что еще стоит проверить?
2. Можно ли заменить на транзистор без стабилитрона?
Схема ноута онлайн Compal LA-7981P (откроется на нужной странице)
ЗЫ И если не сложно обьясните пожалуйста функцию PQ301 и PQ302. ![]()
| Вложение | Размер |
| ao4423.jpg | 2.99 КБ |
- сопротивление относительно земли в точках P2 и P3.
- можно. Важные характеристики - рабочее напряжение и ток. Просто так не горят. См. п.1
3. PQ301, PQ302 - коммутатор входного питания. Упрощенно:
зарядник -> PQ301 (запитка pu301 через паразитный диод транзистора) -> PQ302 ->запитка импульсных преобразователей на плате <- PQ303 <- АКБ
При работе от зарядника PQ301, PQ302 открыты, PQ303 закрыт.
При работе от АКБ PQ301, PQ302 закрыты, PQ303 открыт.
2 igils:
Огромное спасибо за объяснение принципа работы.
Проверю P2, pq303 и транзисторы чарджера.
Р3, имхо - мимо ибо Р3=В+, а от АКБ работает нормально.
Заменил транзистор на простой Р-канальный и предохранитель.
Solved
Приветствую!
Russkiy, подскажи чем заменил AO4423, очень надо! Такая же проблема с Lenovo ) Заранее благодарен! )
Здарова у меня lenovo y580 сгорел ао4423 заказал уже с ебэя что за предохранитель у тебя сгорел ? и что будет если я его не сменю ?
Ну их там как-бы всего 2 штуки на плате:
- по питанию с адаптера, PF101 (7A_24VDC_429007.WRML)
- по питанию АКБ, PF201 (12A_65V_451012MRL)
А что будет, если сгорел и не сменить? Тоже, что и если не сменить сгоревшие пробки в квартире - кина не будет.
У меня сгорел 4423 из за сброса индикатора батареи, может быть такое что предохранители целые потому что ноут работает от сети и батареи нормально но если отключить от розетки во время работы а потом включить то не видит зарядку , чтобы увидел надо снимать батарею все отключать все включать и когда запуститься ноут вставлять батарею )))
может просто ао 4423 сменить и заработает я просто не знаю где предохранители даже как выглядят на моей плате
Потому что мне кажется если бы предохранители сгорели то он вообще никогда не видел бы зарядку или батарею ?
Проблема следующая:
Плата Compal LA-7982P
Сказали перестал видеть зарядное. Ноутбук доработал на аккумуляторе и выключился. Теперь не включается.
Нашел пробитый PQ310 (кз сток-исток) и поплавленный PQ312. Заменил оба на AO4468 (стояли AO4466). Ничего не поменялось.
Прислушался, что свистит чаджер PU301 (BQ24727) --> Заменил, свист исчез, но плата не включается.
Далее увидел, что при подключении блока питания искрит и начинает дымить конденсатор PC304 (возле PQ302)
Попробовал заменить PQ302 AO4423 на AO4413 (другого не нашлось), PQ301 (AO4407A) менял на AO4425. ---> конденсатор PC304 продолжает дымить именно в точке, которая выходит на затвор (4 нога) PQ302. (PC304 также менял).
ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, что надо еще проверить??? Спасибо!
Здраствуйте, прошло 2 года и ноут опять перестал видеть блок питания.
После разборки были выявленны абсолютно те же неисправности, пробитый (кз) транзистор PQ302, и сгоревший предохранитель.
Два года назад транзистор поменял на АО4407, знаю, что он слабее, но ничего другого не было, а ноут нужен был. К тому же максимальный ток АО4407 аж 12А, и я подумал, что постоянный ток максимум в 4 ампера он както выдержит.
Предохранителей таких у нас не водится поэтому, не отпаивая старый предохранитель просто напаял тоненькую перемычку из олова между контактами старого и немного соскрёб олово, получив нечто похожее на предохранитель.
Повторив операцию двухлетней давности, т.е. замена транзистора, опять кстати на АО4407, и восстановив предохранитель, ноут был возвращён в строй.
Перед тем как собрать ноут окончательно я его включил, ноут работал нормально как от акб, так и от зарядки, аккумулятор заряжался. транзистор не грелся.
Так он и работал неделю пока сегодня опять не отказался работать от бп с теми же неисправностями.
C чего он вылетает понять не могу.....
