Здравствуйте! Ноутбук Samsung NP-RC508, плата Jinmao-l rev 1.0 не реагирует на кнопку, светодиод не горит. Схему не нашел, если у кого есть, буду благодарен. Грелся TPS51125 , нашел два пробитых тр-ра на одном написано 4822А (наверное AO4822A), второй 9620S (наверное FDMS9620S). Снял их, TPS51125 не греется, ток потребления 5ма (проц снял) Но после транзисторов на плате короткое. Я на фото указал коротыш. Что это за узел, к чему относится. Дежурка? . Ремонтом ноутбуков не занимался , но разное ремонтировал.
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 83.86 КБ |
| 2.jpg | 81.61 КБ |
Погадать?
Может стоит отдать тем, кто знает и умеет, пока есть шанс на ремонт?
Для определения принадлежности транзисторов к тому или иному импульсному преобразователю обычно дотаточно тестера, глаз и немного логики.
Учить с нуля вряд ли кто будет.
Вполне можно воспользоваться схемой Scala2-R, насколько помню - одно и тоже или очень схожее.
Поделитесь схемой Scala2-R?
совсем лень заела?
s-manuals.com/pdf/motherboard/samsung/samsung_scala2-r_r0.1_schematics.pdf
...ложки нет
