Поступил на ремонт такой ноутбук, сказали что залили его, и мол какие то умельцы уже смотрели.
При подключении ноутбука загоралась индикация зарядки, далее при нажатии кнопки включения индикация работы, даже жесткий диск похрустывал, думаю ну ладно-промою спиртом, промыл плату с двух сторон, оставил сохнуть, после сборки пропала индикация включения, спустя ещё некоторое время пропала индикация зарядки, питание на плату приходит. Подскажите куда копать. Фото платы вложением сделал. Заранее спасибо! Есть вариант замочить плату на ночь в спирте.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| plata.png | 441.19 КБ |
Есть другой вариант: промыть полноценно плату горячей водой с моющим средством, типа фэри, потом просушить, как положено, потом восстановить все гнилушки и потравы, если есть, и сделать полноценную диагностику.
Все тонкости данной операции уже не раз описывались.
А спирт употребить по назначению, промыв себя изнутри. Ну это так, взгляд со стороны.
