Здраствуйте, прошло 2 года и ноут опять перестал видеть блок питания.
После разборки были выявленны абсолютно те же неисправности, пробитый (кз) транзистор PQ302, и сгоревший предохранитель.
Два года назад транзистор поменял на АО4407, знаю, что он слабее, но ничего другого не было, а ноут нужен был. К тому же максимальный ток АО4407 аж 12А, и я подумал, что постоянный ток максимум в 4 ампера он както выдержит.
Предохранителей таких у нас не водится поэтому, не отпаивая старый предохранитель просто напаял тоненькую перемычку из олова между контактами старого и немного соскрёб олово, получив нечто похожее на предохранитель.
Повторив операцию двухлетней давности, т.е. замена транзистора, опять кстати на АО4407, и восстановив предохранитель, ноут был возвращён в строй.
Перед тем как собрать ноут окончательно я его включил, ноут работал нормально как от акб, так и от зарядки, аккумулятор заряжался. транзистор не грелся.
Так он и работал неделю пока сегодня опять не отказался работать от бп с теми же неисправностями.
C чего он вылетает понять не могу.....
