LS 6ABX2V, частоты FSB + Coppermine
Есть мать LS 6ABX2V. На ней стоит celeron-coppermine 900, как 112х9=1008. Частоты начиная со 100, которые можно выставить в биосе: 100, 112, 133. После применения Bios Patcher появились 140 и 150. Ставил этот камень на MSI-6199VA (Apollo 693A), там работал как 122x9=1098.
Есть желание в 6ABX2V заменить одну из перечисленных частот, или добавить 122 MHz.
Подскажите, как я могу это сделать.
Аватар пользователя ivp
С помощью патчера - никак, т.к. он только открывает "спрятанные" производителем матери частоты, которыми можно управлять из БИОС.
Другое дело - что может Ваш клокгенератор: найдите даташит на него и если искомые 122 поддерживаются, попробуйте выставлять частоту программно (SoftFSB, CPUFSB), или же с помощью распайки клокера через switch-группу (сведений в Сети, как это сделать, больше чем достаточно - посмотрите на Иксбите и в др. местах; где-то в ветках конфы есть ссылки на подобные материалы).
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
Как я могу идентифицировать клокгенератор на плате?
Аватар пользователя great coder
Средних размеров микруха, обычно ближайшая к кварцу, ближайшему к процессору. О 20-40 ногах.
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder писал(-а):
По всей видимости это ICS 9148 F-26, насколько мне удалось выяснить - кроме 66,75,83,100,103,112,133 от нее не получить.
Опровергните, если это не так...
Аватар пользователя rgt
Если перепаять опорный кварц, то можно сдвинуть все частоты пропорционально изменению частоты. Сказано это исключительно в ответ на цитированный текст, как руководство к действию рассматривать не рекомендую. Но попробовать можно, если только Вы сами готовы взять на себя ответственность за последствия.
Расшифровываю:
Увеличиваем опорную частоту кварца на 12,5% - получаем ряд: 75/84.375/93.75/112.5/116.25/126.5625/150MHz, ну и т.д.; обратите внимание на то, что делители FSB/PCI при этом останутся теми же, которые были у предшествовавших значений частот, т.е. если было, например 83.3/41.7 и 100/33.3, то станет 93.75/46.88 и 112.5/37.5...
Кроме того:
а) 122/40.7 может быть слишком высоко для корректной работы всех PCI-устройств (включая IDE HDD, звук и т.п.);
б) можно и, к примеру, снизить опорную частоту на 10% или 12.5% - в итоге вместо 133.3/44.4 получим 121.2/40.4 или 118.5/39.5...
