Как я понял из некоторых сообщений на этом, и не только, форуме, у GA-6va7+ есть большие проблемы с установкой современных видеокарт. Как решение проблемы предлагается, в т.ч. и на форуме Gigabyte установка радиатора на микросхему питания 3,3 В AGP порта. Из сообщений на этом форуме (rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=105 и rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=347&highlight=#347), хотя последнее относится к другой матери.
• На материнской плате установлен стабилизатор на линии VDD3.3 (Сразу предупреждая возможные вопросы — на большинстве плат питающие напряжения на AGP подаются непосредственно с разъема питания системной платы. То, что в BIOS'е названо VAGP — всего-навсего VDDQ, и повышать его не стоит).
Проблема:
Из-за маломощного стабилизатора на линии VDD3.3 видеокарте не хватает питания.
Решение:
Для AT платы — установка более мощного стабилизатора (трудновыполнимо).
Для ATX платы — запитка видеокарты непосредственно от БП, как правило, отключением стабилизатора и напаиванием проводника от разъема питания. На некоторых материнских платах стабилизатор отключается джамперами.
• Маломощный стабилизатор VDDQ.
Проблема:
Неустойчивость передач по шине из-за маломощного стабилизатора VDDQ. В особо запущенных случаях — использование общего стабилизатора VDDQ для AGP и оперативной памяти. Для информации: по стандарту AGP максимальный разрешенный ток линии VDDQ — 8 ампер.
Симптомы:
Нестабильность системы, особенно в 3D-играх. Для общего стабилизатора VDDQ AGP и памяти — нестабильность проявляется при установке нескольких модулей памяти или модулей с большим количеством микросхем совместно с новой картой.
Решение:
Установить более мощный стабилизатор. Для второго случая — развязать VDDQ памяти и AGP. И то, и другое — трудновыполнимо, проще заменить плату.
В связи со всем этим, собственно говоря и вопрос к тем, у кого стоит GA-6VA7+ rev.2.1 и кто разбирается в железе:
1. Какой вариант: недостаток питания по VDD3.3 или VDDQ присущ этой материнской плате?
2. Есть ли положительные решения, сделанные предложенными на iXBT путями?
P.S. В настоящее время у меня стоит Riva TNT2 M64 c 16 Mb + 512 Mb РС133 оперативки с Celeron 900, BIOS F8. Глюков в штатном режиме не наблюдается. При разгоне до FSB 120 МГц (PCI 40 МГц), частота процессора 1035 Мгц, лишь через 3-4 часа на некоторых играх наблюдаются глюки с текстурами, в остальном система работает стабильно.
1. Посмотрите в ветке "Видео" тему о современных видеокартах и старых матерях.
2. Напишите автору статьи, он, насколько мне известно, никогда не отказывается ответить на серьезные вопросы, заданые в правильной форме
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Спасибо за совет об обращении к int13h. Обязательно напишу ему. Паяльник в руках еще держать не разучился. О результатах, когда таковые будут, обязательно напишу в ваш "Клич".
Николай.
Ждем-с...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
