15 Мар 2004 - 16:08 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
С помощью патчера - никак, т.к. он только открывает "спрятанные" производителем матери частоты, которыми можно управлять из БИОС.
Другое дело - что может Ваш клокгенератор: найдите даташит на него и если искомые 122 поддерживаются, попробуйте выставлять частоту программно (SoftFSB, CPUFSB), или же с помощью распайки клокера через switch-группу (сведений в Сети, как это сделать, больше чем достаточно - посмотрите на Иксбите и в др. местах; где-то в ветках конфы есть ссылки на подобные материалы).
