Всем примет.
Сразу скажу что мало разбираюсь еще в этом деле. Решил отремонтировать БП. Фирмы, ничего не написано, какой-то китайский нонейм только написано на табличке с током MODEL LPT2-20, половина элементов отсутствует, половина заменена перемечками =))
Дежурка работает, замерил - +5В.
При попытке включения кулер чуть дергается и срабатывает защита. Повторное включение происходит аналогично. Все диоды в порядке, напряжение на больших электролитах 160В.
Транзисторы под радиатором одним проверил на месте - все в норме. Выпаял второй радиатор с диодными развязками (или как их правильно), там 2 диода и полевик. Диоды целые, полевик тоже вроде как (40N03P), по крайней мере открывается закрывается... Впаял все на место.
Может просто что я включаю его без нагрузки? Там на +5 и +3.3В висят резисторы по 10Ом. На 12В повешал 100Ом. Может маловато нагрузки? К комьютеру присоеденить возможности нет, нету провода, был снят и установлен на другой БП когда-то. Хотел его сделать подручным источником питания просто...
На PowerOK +5 не выдает! ХОтя может мультиметр не успевает срабатывать, показывает -2 скачком при включении и все.
А, лампа засветилась от того, что я на +12 припаял сопротивление (не знаю зачем, для нагрузки хотел, тогда еще не знал что не обязательно) которое оказалось видимо мало, понял это когда почуял запах =) Теперь лампа почти не светится.
Лампа загоралась из-за нагрузки, которую я туда припаял когда-то и забыл. Без нее, как уже написал, все нормально.
Только одного вот не пойму, здесь на сайте в азбуке по ремонту БП написано что для отключения защиты нужно закоротить 16 ногу на землю, а 16 нога это вообще не то как я понял и нужно коротить 4-ую? Только так мне удалось отключить защиту и запустить БП (только я не закоротил, а разорвал цепь выпаяв транзистор). После запуска выяснилось что на выходе где должно быть 3.3В было на самом деле 5В. Вот от чего и срабатывала защита. Полевик я не знаю как правильно проверить, но он по крайней мере закрывается и открывается. Там еще в этом блоке стоит TL431 которую я счел исправной путем замены, ну там еще 3 резистора, тоже целые. Похоже все же полевик накрылся. Его я выпаял, а защиту привел к соответствующему виду, вернув там все на место. Защиты на заниженное питание, как я понял нету, т.к. без полевика БП стартует, просто на выходе 3.3В ничего нету. Пробежался по нашим магазинам и как обычно вернулся с пустыми руками...
Если очень не терпится, полевик для проверки можно взять со сломанной материнки.
16 нога только в некоторых БП используется для защиты. А включение - всегда 4 нога.
Думаю тему на этом можно закрыть. БП мне нужен для бытовых целей, достаточно выходов на +5 и +12.
Спасибо большое всем кто здесь мне помогал!
А где на материнке полевик стоит? о_О
Стоит, и причем не один!
Но в корпусах не TO-220, а TO-263 например.
