LPT2-20 какой-то
Всем примет.
Сразу скажу что мало разбираюсь еще в этом деле. Решил отремонтировать БП. Фирмы, ничего не написано, какой-то китайский нонейм только написано на табличке с током MODEL LPT2-20, половина элементов отсутствует, половина заменена перемечками =))
Дежурка работает, замерил - +5В.
При попытке включения кулер чуть дергается и срабатывает защита. Повторное включение происходит аналогично. Все диоды в порядке, напряжение на больших электролитах 160В.
Транзисторы под радиатором одним проверил на месте - все в норме. Выпаял второй радиатор с диодными развязками (или как их правильно), там 2 диода и полевик. Диоды целые, полевик тоже вроде как (40N03P), по крайней мере открывается закрывается... Впаял все на место.
Может просто что я включаю его без нагрузки? Там на +5 и +3.3В висят резисторы по 10Ом. На 12В повешал 100Ом. Может маловато нагрузки? К комьютеру присоеденить возможности нет, нету провода, был снят и установлен на другой БП когда-то. Хотел его сделать подручным источником питания просто...
На PowerOK +5 не выдает! ХОтя может мультиметр не успевает срабатывать, показывает -2 скачком при включении и все.
Возможно еще какие-то электролитические конденсаторы неисправны.
Схема, кстати, эта! На первы взгляд по крайней мере. Разве что нумерация деталей немножко расходится.
Проверяйте каскады на Q8-Q10, Q12.
Без лампочки принудительно не запускать.
Все исправно. Кроме этого проверил все транзисторы которые нашел, все диоды.
Лампочку приобрели, для запуска? Пробуйте запускать.
В понедельник теперь только. Сегодня не успел.
Даже с отключенной защитой БП не запустился.
Подключил осциллограф к 8 ноге, импульсов нету, только 2 вольта постоянных на выходе и все. При включении есть какой-то скачек, судя по всему из-за которого и происходит выдача кратковременного импульса на выходе?
Аватар пользователя UAM
Что осциллограф показывает на 5 ноге ? На 11? На 2 ? На 12 ?
ШИМ есть чем заменить?
На 5-ой ноге что-то есть непонятное с большой амплитудой (вольта 2-4), на 11 тоже вроде какой-то сигнал пульсирует но не похоже на то что должно быть. На 12 +12 вольт. На 2 напряжение постоянное практически.
Каскад раскачки проверяли? Только детали поверяйте с выпаиванием.
Это в районе Q6-Q7?
Сейчас потестю там детально.
Я просто суть понять не могу, я думал что здесь генерацией импульсов занимается сама микросхема, а Q6-Q7 необходимы для усиления ЭДС для открытия ключей...
