LPT2-20 какой-то
Всем примет.
Сразу скажу что мало разбираюсь еще в этом деле. Решил отремонтировать БП. Фирмы, ничего не написано, какой-то китайский нонейм только написано на табличке с током MODEL LPT2-20, половина элементов отсутствует, половина заменена перемечками =))
Дежурка работает, замерил - +5В.
При попытке включения кулер чуть дергается и срабатывает защита. Повторное включение происходит аналогично. Все диоды в порядке, напряжение на больших электролитах 160В.
Транзисторы под радиатором одним проверил на месте - все в норме. Выпаял второй радиатор с диодными развязками (или как их правильно), там 2 диода и полевик. Диоды целые, полевик тоже вроде как (40N03P), по крайней мере открывается закрывается... Впаял все на место.
Может просто что я включаю его без нагрузки? Там на +5 и +3.3В висят резисторы по 10Ом. На 12В повешал 100Ом. Может маловато нагрузки? К комьютеру присоеденить возможности нет, нету провода, был снят и установлен на другой БП когда-то. Хотел его сделать подручным источником питания просто...
На PowerOK +5 не выдает! ХОтя может мультиметр не успевает срабатывать, показывает -2 скачком при включении и все.
Аватар пользователя UAM
На 5-ой ноге что-то есть непонятное с большой амплитудой (вольта 2-4),
А должно быть красивое и понятное. /|/|/|/|
На 2 напряжение постоянное практически.
Должно быть идеально постоянным. 2.5v
На 5-ой ноге примерно такая картина и наблюдается, я почему-то думал что там прямые углы должны быть... А что это значит?
А что это значит?
К этому выводу подключается времязадающий (частотозадающий) конденсатор. И получаем "пилу" из которой в ШИМ формируются выходные сигналы. Скачали бы даташит - меньше было бы вопросов.
Это я знаю, я может двухсмысленно выразился. Что значит эта ситуация? Что на 5-ой ноге сигнал имеется а на 8-ой и 11-ой нет, все таки ШИМ неисправен?
Кроме этого надо, чтобы на четвертой был ноль , на 1 меньше чем на 2, а на 16 меньше чем на 15.
Вам что, нечем ШИМ заменить?
На 8 и 11 - +2.14В
На 1 и 16 по нулям
На 2 - +2.5В
На 15 - +5В.
На 4 при включении +5В, выключенный - +3В.
Заменить нечем, по близости 2 магазина, ни в одном нету, в одном вообще отстстует в прайсе, а другом в наличии нет ни TL494 ни их аналогов (KA7500 есть, но SMD, я ее туда не припаяю).
На одном БП еще тут нашел WT7905, DIP16 тоже, но даташитов чет нету, не знаю пойдет или нет.
Не подойдет.
На 4 ноге 3 Вольт, при замыкании зеленого провода на землю 5В... Что это значит?
Это значит, что сработала одна из защит.
Хех, запустился, только не знаю как это назвать, в общем пошел от 4-ой лапки ШИМа и на первом же транзисторе на всех ногах обнаружил 4.5В (на одной чуть меньше), выпял его, проверил, рабочий вроде (проверяю мультиметром в режиме падения напряжения), не стал впаивать, так включил, загорелась лампа в пол накала но при этом заработал кулер и на выходе появилось +5 и +12В.
