Дежурка на транзисторе 3150. Шим KA7500. Супервайзер UTC339. Силовые В209L. При включении срабатывает защита циклически с небольшим потрескиванием (даже напоминает быстрое переключение реле). Силовые транзисторы проверены. Проверены и выходные диодные сборки. Дежурка рабочая 5 B выдает (под нагрузкой работает). Был заменен шим. Конденсаторы не вздуты. Результата нет. Помогите советом ?
Сначала бы прочитали Азбуку молодого ремонтника
А потом хотя-бы написали, какие сопротивления по выходу.
Сопротивление по каналам 5 V --- 27 Om, 3.3 V --- 22 Om, 12v --- уходит в бесконечность.
Это не все каналы, хотя +12 немного странное.
Кстати, если у Вас цифровой мультиметр, переключайте его в режим прозвонки и измеряйте в обоих направлениях.
схема похожа очень на Microlab_350W !!!
поставил в режим прозвонки: минус прибора на минус, плюс прибора на плюс выдает бесконечность. Если все на оборот то показывает 440 Ом. Если смотреть на схему то там сопротивления нет в этой ветке. Поэтому и бесконечность.
Угу. Что по -5 и -12(перед D22)
Запустить принудительно и проверить напряжение на выходах?
