Попал ко мне этот ноут вообще трупом. Была обнаружена замкнутой TL594c которая отвечает за зарядку. Её убрал. Без неё по идее старт должен быть. На данный момент слегка греется дежурка MAX8734A. Замена не помогла.
Замеры напряжения на ней:
1=0
2=0
3=2
4=5
5=1
6=15.5
7=0
8=2
9=0
10=0
11=1.1
12=0
13=5
14=5
15=0
16=0
17=5
18=5
19=5
20=19
21=0
22=0
23=0
24=5
25=5 (Здесь по идее 3в должно быть)
26=0
27=0
28=5
При нажатии на кнопку происходит щелчок в районе дежурки и всё дальше тишина. Куда копать дальше? Схемы не нашёл.
Должно. Или MAX труп, или линии 3 и 5 вольт закорочены.
MAX заменил на заведомо рабочий. Ситуация таже. Может есть у когото схема или хотябы часть.
Я понимаю, что сменить детальку без проверки остального оно проще всего. Попробуйте подумать, отчего у Вас там 5в вместо 3в и как это можно проверить.
Схемы у меня нет. Да и без нее пока можно обойтись.
Нашёл КЗ на выводе 10 микросхемы MAX8734A. По даташиту на МАХ этот вывод должен идти через сопротивление 1МОм на масу. Подключил ЛБП где греется не нашёл. Или на этой матери оно идёт без сопротивления на масу? Снял конденсаторы на ногах 18 и 20. На выводе 25 теперь 0.16В. Микросхема стала сильнее греться. КЗ по линии 5В и 3В нет.
Включение / отключение защиты от перенапряжения на выходе, от низкого напряжения на выходе и т.д.
Вывод на земле - защита включена.
Блин, 3 сосны. 20 вывод - входное питание. 25 вывод - выход линейного стабилизатора 3,3в, 18 вывод - выход линейного стабилизатора 5в, 8 вывод - 2в референсного питания.
При подключении зарядного устройства на 8, 18, 25 выводе должно быть соответствующее выходное напряжение при условии, что на 20 ноге нормальное входное напряжение, указанные вывывода не закорочены на землю и между собой и контроллер исправен. Все это проверяется за 5 минут.
Нашёл. Греется мульт. Буду искать менять.
