Включение / отключение защиты от перенапряжения на выходе, от низкого напряжения на выходе и т.д.
Вывод на земле - защита включена.
Блин, 3 сосны. 20 вывод - входное питание. 25 вывод - выход линейного стабилизатора 3,3в, 18 вывод - выход линейного стабилизатора 5в, 8 вывод - 2в референсного питания.
При подключении зарядного устройства на 8, 18, 25 выводе должно быть соответствующее выходное напряжение при условии, что на 20 ноге нормальное входное напряжение, указанные вывывода не закорочены на землю и между собой и контроллер исправен. Все это проверяется за 5 минут.
