Автор: Chip , 25 декабря 2013
Есть ноутбук Samsung R45, найдено было КЗ в mosfet FDS6680 заменён на FDS6690a, ноутбук запускается, горят индикаторы, но нет изображения,не на матрице монитора, не на мониторе если подключить через VGA.
Северный мост греется так сильнее процессора, так как на нём радиатор отдельно, у кого какие мысли поделитесь буду очень признателен.
Что ещё проверить ?
igils
12 лет 11 месяцев назад
Т.е. где стоял транзистор и его позиционный номер все должны знать по умолчанию.
Измерительного инструмента, кроме термопальца, как я понимаю, нет.
Chip
Мультиметр есть, инженерный БП есть, есть руки, есть голова , и есть паяльник с флюсом )... q2 FDS6680 дальше разьёма питания.
Дата шит есть на модель ноутбука.
igils
Q2 - это плохо. Раз есть схема, проверяйте для начала все стабилизаторы вторичных напряжений на соответствие схеме.
Chip
Понял...завтра займусь..спасибо за наводку.
Chip
12 лет 10 месяцев назад
Datasheet samsung Np-r45 https://mega.co.nz/#!V8U32C7Q!eWAtPSsi-r2ZKIxbNykaYVFaqFhZBIs_2KxYjThsZkE
Не могли бы по схеме сказать на каких страницах и что проверить ?
И ещё вставляю пост карту показывает при включении 0.U и мигает CLK.
igils
Схема у меня и так есть, без отсылки на левый сайт, предлагающий обновить браузер. И не одна, а страницы там разные.
Вот от страницы, где нарисован замененный Q2 и дальше.
Chip
Нету там отсылки на левый сайт это ссылка с моего облака, или на крайний случай можно было поставить адБлок и не писать такой глупости.. спасибо за помощь.
Проблему решил сам, тему можно закрыть, ребол СМ и всё завелось.
