Доброй ночи уважаемые форумчане!!!
Принесли ноут samsung r520 с неисправностью не включается. Хозяин говорил что его залили (по запаху похлже на пиво) Он его сдал в какой то СЦ. Там неизвестно что делали, но видно точно что север как минимум снимался.
На RTS MAX17020 на входе In на плате востановлена нога но криво. Изначально возможно при залитии дорожка выгорела но этого не видно. Восстановил - нормально (больше не греется) Далее начал убирать КЗ. Заменил п канальный мосфет, и еще 2 в районе ЮМ (поже на формирователи дежурки) Промыл ацетоном СМ, ну и весь оставшийся шлак после СЦ Плата начала влючаться но картинки так и нет что на внешнем что на лсд. Грешу на кривизну установки СМ или отвал видео. Замеры напряжений показали что вроде все норм
Замеры привожу на фото...
Пост карты к сожалению нет (((
И подскажите пожалуйста что за микросхема которая под вопросиками???
| Вложение | Размер |
| SDC11629.JPG | 125.39 КБ |
| SDC11631.JPG | 120.64 КБ |
Ну так нормальный снимок, надписи на ней или хоть позиционное обозначение оной можно привести?
Позиционный номер U12, снимок как буду дома постараюсь сделать но там все трудно читаемо.
Забыл описать работу кулера: при нажатии кнопки Он, через сек. куллер начинает крутиться, потом останавливается, и потом по менре нагрева ЦП он крутится то сильно то чуть слабее. Т. е. Вроде как положенно работает
как правило хороший фотоаппарат в режиме макросъёмки творит чудеса даже с микросхемами на которых с лупой толком сложно что-то понять, также качественный снимок в режиме всё той же макросъёмки иногда помогает понять насколько криво до вас поработали... я же ещё использую фотоаппарат для определения цветовых маркировок, т.к. сам цвета различаю весьма скверно
...ложки нет
Протер ацетончиком и ..... все как на ладони!!!!
Это клокер SL28541BQC...
А по поводу не стартует у кого какие преположения???
Я не понял немного из вашего первого поста - у вас впринципе нет вывода на экран и при этом не слышно никаких звуков о загрузке ОС и на экране ничего не просматривается, верно, если так то можно констатировать что у вас вообще нестарт????
Если есть осцилограф, то было бы здорово проверить наличие генерации на клокере, да и вообще на кварцах, да и можно было бы во флешку биоса потыкать, чтобы понять кто-нить пытается до неё достучаться или нет...
ДА и ещё, так как есть следы съёма СМ, может стоит посмотреть на него повнимательней...
Пост карта очень не помешала бы, а так наугад думать что это может быть...
Хорошо бы подкинуть заведомо живую видяху, чтобы исключить её из списка... или проверить родную на другом ноуте...
Чёрная мысля посетила черепушку: Какова вероятность того, что в СЦ могли поменять живой мост на мёртвый, увидя причину в другом? Ноут же уже спланировали в отказ... вот и взяли, что нужно было... Хреново так думать, тем более не зная того СЦ, но как версия, имеет право быть... (по личному опыту - такое видывал, к сожалению)
...ложки нет
тада уж и мосты все перекинуть заодно...
Именно так
(не обратил внимания что не указал слово не стартует)
Осцилографа нет (но он в долгосрочном планировании)
По периметру моста шарики "красиво" лежат, что делается внутри пока не могу узнать (Скоро доделаяю нижний подогрев думаю еще успею посмотреть)
Там видик не в дискретном исполнении:( без подогрева даже пытаться снимать не буду:()
Вы знаете, с таким так же сталкивался, и ни в коем случае не исключаю и в данной ситуации
Пост карты также не имею.
Из приведенных комментарий скорее всего можно сделать вывод о том, что без перепайки чипов дальнейшая диагностика не возможна!!!!
