Доброй ночи уважаемые форумчане!!!
Принесли ноут samsung r520 с неисправностью не включается. Хозяин говорил что его залили (по запаху похлже на пиво) Он его сдал в какой то СЦ. Там неизвестно что делали, но видно точно что север как минимум снимался.
На RTS MAX17020 на входе In на плате востановлена нога но криво. Изначально возможно при залитии дорожка выгорела но этого не видно. Восстановил - нормально (больше не греется) Далее начал убирать КЗ. Заменил п канальный мосфет, и еще 2 в районе ЮМ (поже на формирователи дежурки) Промыл ацетоном СМ, ну и весь оставшийся шлак после СЦ Плата начала влючаться но картинки так и нет что на внешнем что на лсд. Грешу на кривизну установки СМ или отвал видео. Замеры напряжений показали что вроде все норм
Замеры привожу на фото...
Пост карты к сожалению нет (((
И подскажите пожалуйста что за микросхема которая под вопросиками???
| Вложение | Размер |
| SDC11629.JPG | 125.39 КБ |
| SDC11631.JPG | 120.64 КБ |
ADEPT707, я посмотрел только один обзорчик (а обзор обзору рознь)- там указано, что видяха дискретная стоит, поэтому и написал про заменку, сорри, я ошибся. Перепайку уж точно диагностикой не назвать
...ложки нет
в топике пара аттачей присутствует с самого начала-там видно, что видяха несъёмная
случиться может с каждым...
Нашлась проблема этого ноутбука?? Такой же с такими же симптомами лежит, уже ЮМ менял - 0 эффекта.
Все напруги в норме, так же как и у автора. Асцила нет,посткарты тоже. Может кто сталкивался?
РЕШЕНО!!!Под северным мостом отвалились примерно 50 пятаков, восстановлено - работает.
