Ремонтировал выше означенный ноут. В процессе тестирования, подключил к плате клавиатуру, но плохо её изолировал.
Скользнула она по контактам на включенном аппарате. В результате имеем: прогоревший накоротко транзистор PQ29 и
сгоревшее в угли левое плечо диодной сборки PD12 (см. прилагающуюся схему). Кроме того, после замены означенных
деталей выяснилось, что и PU11 (ISL6227) тоже накрылась медным тазом. Заменил и её, но смущает сопротивление
между землёй и шиной питания +VGA_CORE_P равное 4 Ома. Следует ли из этого наблюдения, что и видеочип тоже ушёл к
проотцам?
| Вложение | Размер |
| ISL6227.jpg | 134.4 КБ |
По процу: AMD Turion 64 X2 TMDTL52HAX5CT
Регулируемого БП нет.
на D у U48 порядка 81,5 Ом
1)Про проц меня больше интересовало какое напряжение будет выдавать шим БЕЗ проца.
2)Регулируемый БП надо купить, если занимаетесь ремонтом ноутов - во многих ситуациях ремонт без него НЕВОЗМОЖЕН.
3)А Вы точно PU8 выпаяли? APL5331? Проверьте D у U48 без проца (и вообще не вставляйте его в плату пока)
1. Проц. Ещё раз измерил с процом на борту: +CPU_CORE = 1,54В (измерено на PL14 и PL15)
Без проца: +CPU_CORE = 0,43В, напряжение +1,8VALW так же проседает до 0,61В. Да, до этого была установлена планка памяти, сейчас я вытащил её вместе с процом.
2. PU8 выпаивал, правда в данной версии установлена G2992, по даташиту тоже самое что и APL5331. Сейчас установил её обратно, чтобы измерить +CPU_CORE. Рядом расположены перемычки Pjp4 (с +1,8VALW на VIN PU8) и Pjp12 (с VOUT PU8 на +0.9V), думаю разорвав их получиться эффект тот же, что и выпаивание PU8.
3. Насчёт регулируемого БП, какой бы Вы посоветовали преобрести.
4. Сопротивление (выв. D) U48 без проца - 18,5 кОм (PU8 установлена).
Ага, понятно, значит это проц давал 81,5 Ом - PU8 видимо не причем. Да, можно пока разорвать PJP4 и 12, пока не разберемся с 1.8В.
Это не нормально. Совсем. Это без проца шим должен выдавать 1.5В (все VID - 111111), а с процом - 0,8-0,9В при пуске. Похоже шим проца нужно менять. Да уж, коротнуло так коротнуло
В принципе для начала вполне сойдет бюджетная модель (что-нибудь китайское, типа MASTECH HY3005), на 30 Вольт 5 Ампер с семисегментными индикаторами. Стоит такое чудо в районе 4000 руб. Если бюджет позволяет, то лучше присмотреться к отечественным аналогам, но Ампер на 8-10. С помощью такого устройства можно легко найти, где просаживаются наши 1,8В
Посмотрел напряжения VID (выводы с 31 по 36 микросхемы PU12 MAX8774GTL) везде приходит 0, тока на 32 ноге 0,62, но так понимаю это тож лог. 0. Случился интересный факт, при первом старте на PL14 появилось напряжение 1,55 В без проца, после выключения и повторного включения опять стало 0,42, и чуда больше не случилось...
А посмотрите, что творится у мах8774 на 19 и 38 ноге? Только меряйте очень аккуратно, чтобы не замкнуть соседние контакты.
И покупайте лабораторный БП, я потом скажу как с его помощью быстро найти то, что просаживает 1,8В.
Наконец то приобрёл блок питания. Пожалуйста, опишите технологию как с его помощью можно определить виновника просадки напряжения.
