Ремонтировал выше означенный ноут. В процессе тестирования, подключил к плате клавиатуру, но плохо её изолировал.
Скользнула она по контактам на включенном аппарате. В результате имеем: прогоревший накоротко транзистор PQ29 и
сгоревшее в угли левое плечо диодной сборки PD12 (см. прилагающуюся схему). Кроме того, после замены означенных
деталей выяснилось, что и PU11 (ISL6227) тоже накрылась медным тазом. Заменил и её, но смущает сопротивление
между землёй и шиной питания +VGA_CORE_P равное 4 Ома. Следует ли из этого наблюдения, что и видеочип тоже ушёл к
проотцам?
| Вложение | Размер |
| ISL6227.jpg | 134.4 КБ |
Осциллограф есть, правда с пределом измерения до 5 МГц. Теперь про кнопку. Сделал как описано... Далее странные результаты. 1,8 В при старте есть. На нажатие кнопки реагирует по разному. То даёт просадку до 1,78, а бывает вообще отрубается до 0 и чтобы запустить, необходимо отключать БП и ждать разряда кондёров. На PL11 полная тишина во всех случаях. Саму ISL снял с другого ноута, где жахнуло по питанию. Там граждане подключили БП с завышенным напряжением ну и бахнуло по всем цепям дежурного питания. Вполне возможно что и этой микрухе досталось. Уже заказал новую ISL, правда приедет скорее всего только через 2 недели.
Да, тогда долхлость 6227 более чем вероятна. Чтоб не ждать 2 недели, обзвоните ремонтников в вашем городе - 6227 как грязи, стоит на каждой третьей плате, уверен, что найдете парочку рабочих. На Асусах, например, они стоят почти на всех.
Добрался я опять до этого аппарата... Нашёл новую микруху. Без неё все транзисторы в обоих плечах переключаются нормально. С отключенными линиями на +1,8VALWP присутствует +1,8 при любом состоянии впаянной кнопки. На линии +VGA_CORE_P по умолчанию 0, при нажатии кнопки появляется около 1.1 В.
Стало быть, где-то после перемычки на 1.8 у вас проблема.., память часто выносит.., север- смотрите..
Ну что ж, прогресс налицо ))) +VGA_CORE_P стало появляться, шим стало быть ОК. Только я не понял, Вы PJP-контакты восстанавливать не пробовали? Линии пока отключены? Попробуйте теперь отпаять все проводки, подключить +1,8VALWP и посмотреть будет ли оно держаться при включении, а также будет ли приходить лог 1 на EN1 (и появляться +VGA_CORE_P). Если на оба вопроса положительные ответы - пробуйте подключать к видяхе +VGA_CORE_P.
Удачи!
Итак. Шины были отключены в последнем опыте. Далее кнопку убрал, и подключил шину +1,8VALWP. В дежурке есть +1,8 В стабильно. Шина +VGA_CORE_P пока отключена от потребителей. При включении с кнопки на ней появляется +0,2 В. правда меряно до PL11 непосредственно на контактах PQ29. На UGATE1 тоже порядка 0,2В. На EN1 в дежурке 0, при включениис кнопки появляется +3,33В, согласно паспорта на микруху лог. 1 более 2 В...
Ну дык кажись все нормуль, так и должно быть. Когда EN1 подымается до 3,3 на PL11 появляется 1.1В? Если да, то подключайте питание к видяхе и пробуйте включать.
В том то и сумнение, что на PL11 есть только 0,2 В со стороны транзистора и ISL. с другой стороны не мерял. Сейчас поосвобожусь попробую опять подключить кнопку к En2 и посмотреть что будет в дежурке происходить
При подаче единицы с En2 в дежурке на PL11 появляется 1,2 В. То есть всё нормально, но почему не работает при нормальном старте непонятно.
Дошёл до вывода VSEN1/VSEN2. VSEN2 в дежурке 0,8 В при старте падает до 0,3 В. VSEN1 в дежурке 0 при старте 0,13В.
Из даташита на микруху понял, что эти сигналы отвечают за Undervoltage и Overvoltage. В даташите приведены простые резисторные делители, что и реализовано по линии +1,8VALWP. А в питании видяхи присутствует схемка на полевиках, которая управляется сигналом с самой видеокарты POWER_SEL. Этот сигнал снимается с M56P нога GPIO_15 (AB8).
Хорошо, подачей единицы на EN1 Вы проверили работоспособность шима. VSEN1/2 не трогайте, они не причем тут совсем. При включении платы (нажатии кнопки) что происходит? Есть пост-карта? Коды бегут? Думаю, что нет. Я так понял, что на EN1 высокий уровень так и не появляется - значит либо SUSP# не поднялся, либо +3VS не появляется (что в принципе почти одно и то же, так как +3VS включается поднятием SUSP#). Посмотрите на противоположном от EN1 выводе PR137 будет ли при включении появляться хоть что-то отличное от нуля. Если нет - значит SUSP# не подымается, а значит и не включается +3VS, это основное напряжение, без него никак. Результаты сюда, дальше будем думать.
