Подскажите пожалуйста ни как нехочет работать Контроллер PCI/USB 4(3)+2(1) USB2.0 ALI/NEC на материнской плате MSI 865PEM3-ILS, OS Windows2000SP4. что может быть.
Когда вставляю флэшку индикатор на ней мигнет пару раз и все. при обращение через проводник возникает ошибка "всатвьте диск", при этом ПК тормозит. в журнале появляется ошибка от утстройсива disk с событием 51 или 11. спасибо
bomz, если для вас влом спецификацию почитать, хоть википедию по этому вопросу прочитайте, чтобы не перевирать
при желании, можно найти даташит к этому контроллеру и узреть его питающие напряжения, чтобы чушь подобную не писать
вас почитать, так версия 2.2 новее 2.3 и уж тем более 3.0
наверное, в цитаднике?
читать научись сначала, побольше читай поменьше фантазируй, не порно смотришь.
брал вчера pci2usb orient nec, не смотря на то что выемка в слоте одна - PCI слот универсальный. раньше как раз orient делал несовместимые платы, а st lab совместимые со старым слотом, а теперь видать orient прошарил свою ошибку потому что такие контроллеры в основном берут на старые матплаты. они добавили в описании на сайте указание версии PCI 2.2, правда на картинке у них слот с двумя выемками, а продаются теперь с одной, видима схема сама разбирается куда ее засунули - засовывал в матплату с "новым слотом" и "старым слотом". вообщем уже по выемке ориентироваться нельзя, продавцы дать информацию о версии pci не могут. остается только брать и проверять.
платы еще улучшили стали добавлять коннектор для шнура передних юсб портов. у st laba есть место куда такой коннектор можно припаять, а у orienta он еще и припаян, на старых ориентах даже места не было. еще бы флеш память добавили для загрузки цены не было бы.
забыл проверить. у st laba внутренний порт (который +1) связан с первым задним (которые 4), если в один из этих двух портов что нибудь засунуть второй работать не будет. а вот у orient-а как сделано - если кто нибудь может проверить напишите. уже вернул контроллер
bomz
1. не надо хамить, порнуху свою смотрите сами
2. нафантазировал я не больше, чем вы нафонтанировали
3. разберитесь со спецификацией на PCI, чтобы было понятно, что для вас из версий новее
4. посмотрите даташит на uPD720102, чтобы увидеть там
и подумайте, куда вы собрались
5. заодно можно посмотреть на плате, отрисовать схему
6. схема на сабжевую плату вполне доступна, при желании можно посмотреть, соответствует ли заявленное спецификации
7. думайте, прежде чем пишите
наверно дело не только в том что хочет карта, а и в том что ей выдает слот матплаты
у меня абсолютно точно версия PCI матплаты 2.1. P4P800SE, так показывает Astra.
вот такая PCI2USB VIA у меня работает ST Lab
вот такая работает но выдает только USB 1.1, USB 2.0 контроллер в устройствах виден но реально не работает, подключить USB 2.0 устройства можно было только принудительно в 1.1.
если конечно под этим
тут
ru.wikipedia.org/wiki/PCI
имеется ввиду крепеж. ну и придумал это все не я сам, а нагуглил в интернете почему у меня не работал, вместе с схемой перепайки с внутреннего порта через стабилизатор, но предпочел купить ст лабовскую карту за 300 руб
bomz, вам все доступно изложили. 3.3 или 5В - это напряжение сигналов, а питание и 3.3В, и 5В заводится на PCI последних версий независимо от сигнальных уровней. Это хотя бы следует уже из фразы на Википедии "Версия 2.1 — работа с картами, рассчитанными на напряжение 3,3 вольта, наличие соответствующих линий питания являлась опциональной." Далее, версию PCI матплаты определить можно мигом, прочитав даташит на мост. Далее, покажите мне матплату с PCI 3.0, и чтобы это был не PCI-Express. Далее, 1.1 или 2.0, зависит от контроллера и кривизны реализации платы, а не версии PCI. Подав 5В на контроллер, расчитанный на питание от 3.3, вы спалите чип, вопрос времени.
Так абсолютно точно, или показывает Astra? Даже на офсайте написано "PCI 2.2, PCI 2.3", т.е. 2.3 у вас, не 2.1
Остальной ваш бред не хочу комментировать. Резюме будет короткое: знаний у вас 0, чтение тех форумов умным вас не сделает, меньше выделывайтесь.
А за хамство вам предупреждение. Будете продолжать в том же духе - получите сразу бан.
чипы на обеих платах абсолютно одинаковые. оставайся при своем мнении, а перепаяные платы прекрасно работают годами
bomz писал(-а):
NEC писал(-а):
по вышеуказанной методике чипы от NEC могут жить долго и счастливо только в вашем воображении, что подтверждается вашими же словами о том, что сами
мол не местныевы ничего не делали, а только читали в интернетахnix.ru/support/faq/show_articles.php?number=602&faq_topics=PCI
P4P800SE версия слота 2.2, 2.3 в мануале написано, что астра показывает фиг знает
