Подскажите пожалуйста ни как нехочет работать Контроллер PCI/USB 4(3)+2(1) USB2.0 ALI/NEC на материнской плате MSI 865PEM3-ILS, OS Windows2000SP4. что может быть.
Когда вставляю флэшку индикатор на ней мигнет пару раз и все. при обращение через проводник возникает ошибка "всатвьте диск", при этом ПК тормозит. в журнале появляется ошибка от утстройсива disk с событием 51 или 11. спасибо
ок, без обид, тема закрыта.
Ну и зря закрыта!
Имеется проблемма с контроллером PCI-USB2.0 на упоминавшемся чипсете Nec D7201020C.
Штатнокитайский наборчик на диске лихо находит и лепит какие-то дрова, но с желтым вопросительным знаком. Семикратная процедура снос-установка-перезагрузка ситуации не изменила: вставленная флешка сопровождается сообщением типа быстрое устройство подключено к медленному концентратору!
Ось ХР с SP2, кто что может подсказать!?
С Уважением! Владимир.
Подобный попадал как-то в руки. Скорей всего, флэшке не хватает питания по 5 вольтам с шины PCI контроллера. Клавиатура, мыш, принтер, устройства с внешним питанием наверняка заработают. По моему, там ограничение <500 миллиампер.
Здравствуйте! Похожая ситуация, материнка MSI 6340M(v5.0), XP SP3, контроллер USB2.0 3+1 port на чипе NEC, как у топикстартера. Нормально работают в нем мышь и принтер, при подключении флешки тормоза, устройство определяется, появляется в проводнике съемный диск, но при попытке его открыть "Диск не найден" или "Ошибка ввода-вывода". Эта флешка нормально работает на чипсетном USB1.1 на мамке. Контоллер нормально определился в ХР, драйверы поставились. Что еще насторожило, плата очень туго вставляется в слот PCI, заедает где-то в районе средней перемычки в PCI слоте. Проверялось на двух платах, на первой тоже флешка не работала нормально. Название первой матплаты уже не скажу, чипсет тоже VIA, но под S370.
Если, как написано выше, флешке не хватает питания, можно его взять с чипсетного USB? Внутренний USB порт на контроллере продублирован также и штырьками, как на матплате. Можно ли взять кабель, идущий к портам на лицевой части корпуса (Разъемы для двух портов, каждый из восьми проводков имеет отдельную вилку), питание взять с чипсетного USB, а USB+ и USB- c разъема на контроллере?
Еще поэкспериментировал с сабжем. Работают в нем нормально мышь, клава, принтер. Не работают нормально флешка и USB-HDD с внешним питанием. Устройство с тормозами определяется, но диск не открывается. Т.е. имеются проблемы с накопителями USB2.0.
Немного расточил надфилем прорезь на плате, потому как контроллер очень туго входил в слот PCI, был риск сломать материнку или сам контроллер. На работу с устройствами это никак не повлияло.
Напряжение на разъеме с подключенной флешкой 5.05В.
Скорее всего, виноват сам чип контроллера, либо его реализация на конкретной PCB.
Проверил этот контроллер на четырех компютерах, в т.ч. и современном. Описанные проблемы имеются везде. Брак? Это лечится?
Попробуйте отключить в Диспетчере устройств "расширенный контроллер USB 2.0".
Здравствуйте! У меня возникла похожая проблема: купил на рынке PCI контроллер USB 2.0 неизвестного производителя, но на чипе NEC D720101. Подключил к материнской плате DFI AK70 на чипе AMD 750. После установки драйвера от ST-lab u-142, Win2000 его увидела и приняла как контроллер USB 2.0. Но при этом, не одно из подключаемых к нему устройств не работает (я так понимаю, даже питание не подается). Прошу помощи!
