Автор: homeless , 22 марта 2011
Есть флэшка, контроллер SSS (точнее модель не помню - отдал уже). При подключении к компу - винда XP выдает сообщение что "устройство может работать быстрее, если будет подключено к более быстрому USB2.0 порту". Служебкой контроллер правил - говорил ему что он работает на USB2.0 - толку никакого... Правильно ли я подозреваю, что помер резистор подтяжки на линиях +D и -D - т.е. получается что мать определяет тип интерфейса только по резисторам и подключает OHCI, а контроллер флэши говорит - "я 2.0, а ты, нехороший человек, меня в 1.1 суешь" :) ?
15 лет 8 месяцев назад
[off]
High-speed capable devices initially attach as full-speed devices.
After the initial attachment, high-speed capable transceivers engage in a low level protocol during reset to establish a high-speed link and to indicate high-speed operation in the appropriate port status register.
USB 1.1 - low/full-speed. USB 2.0 - low/full/high-speed.[/off]
Songo
15 лет 4 месяца назад
Здравствуйте.
Похожая ситуация. USB порт в ноутбуке работал нормально, после недолгого использования недавно купленного внешнего USB 2.5 винчестера, все втыкаемое в USB стало видеться как 1.1 с выводом сообщения (устройство может работать быстрее, если будет подключено к более быстрому USB2.0 порту). Иногда бывает, что опознает нормально и скорость хорошая (очень редко), иногда опознает нормально но отваливается флэшка и по новому подключается и так бесконечно покуда не выткешь и по новому не подключишь, тогда она находится как 1.1 и работает нормально.
Подскажите, что это может быть, куда копать?
Серж
14 лет 2 месяца назад
У меня та же ситуация с матерью от Гигабайт на 945 чипе, позже поменяю SB, подозреваю, что именно в нем дело
Серж
14 лет 1 месяц назад
Добрался наконец до этой матери, заменил юм и все встало на свои места.Клиенты наслаждаются скоростью USB2.0
