bomz
1. не надо хамить, порнуху свою смотрите сами
2. нафантазировал я не больше, чем вы нафонтанировали
3. разберитесь со спецификацией на PCI, чтобы было понятно, что для вас из версий новее
4. посмотрите даташит на uPD720102, чтобы увидеть там
3.3 V single power supply, 1.5 V internal operating voltage from on chip regulator
и подумайте, куда вы собрались
при желании взяв с внутреннего порта 5 вольт и напрямую припаять два проводка к контроллеру
5. заодно можно посмотреть на плате, отрисовать схему
6. схема на сабжевую плату вполне доступна, при желании можно посмотреть, соответствует ли заявленное спецификации
7. думайте, прежде чем пишите
bomz
