Доброго времени суток.
не подумайте что несу бред.
задача и собственно вопрос такой.
нужна "тестовая" мать. на ней требуется переделать/разорвать управление питанием и частотой шины.
то есть не замыкать/изолировать ноги проца. а гдето перерезать дорожки/подпоятся и вывесть питание и шину на джампера..
вот и вопрос что отвечает за шину, а что за питание. и где лучше резать..
Intel 478
PS
проэкт похоже длительный, нужно поднять кучу документации. потребуется много консультации.
так что прошу сильно не бить по голове
2 Plagiator
сверлить не надо ничего-просто режете дороги VID около шима и вешаете тумблеры на концы к шиму
(второй конец тумблеров на землю и обратите внимание чтоб резисторы подтяжки не оказались отрезанными)
после этого процессор чего бы ни хотел-получит то что ему даст великий и ужасный УПРАВЛЯЮЩИЙ
Можно отрезать дорожки возле самого ШИМа и довесить дополнительные 5 подтягивающих резисторов на небольшой плате вместе с тумблерами/перемычками для замыкания на землю
. Только желательно проконтролировать, не подходить ли дорожка к выводу под микросхемой.
Извените, но с вашими познаниями в электронике и по вашим постам, создается впечатление, а не бомбочку готовите. Не могу понять, зачем это вам, ведь не для ремонта компов?
Леопольд
IMHO некоторым личностям нужно внимательно прочитать первое авторское сообщение (даже думать не надо)
Леопольд
тут делается VID-mod, но не проца как обычно, а мамки.
Чтобы не куроча проц можно было его оттестить в разных режимах.
(на с колько я понял это так называется, если что поправьте)
? а например если закоратить все VID на сокете (подать на них лог1), а уже на микросхеме подпвать лог0
насколько помню сигнал(ток) пойдет по наименьшему сопротивлению сразу на GRD.
(чтобы не резать дорожки. как то боязно.)
Plagiator
Для VID'ов доминантным уровнем является лог.0. Т.е. при наличии хотя бы одного лог.0 на одном VID'е при их закорачивании лог.0 будет на всех VID'ах.
Так что ваша идея ничего хорошего не даст.
Для полного контроля над VID'ами желательно полностью изолировать VID'ы на ШИМе от остальной системы. Можете не резать дорожки, а отпаять ШИМ, припаять к VID'ам ШИМа провода необходимой длины (чтобы дотянуться до того места, где у вас будет стоять платка с тумблерами или джамперами), подложить под VID'ы тонкий изолятор и запаять ШИМ обратно за исключением VID'ов.
Получится игра "кто быстрее сгорит" с участием питальника, дорожек и перемычек...
По уму надо полностью отрезать VID-ы ШИМ-ки от остальной платы и заводить на блок джамперов.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Напряжение выставлять заранее, как на 486-м
То-же самое касается и клокера, от него надо отключить FID-ы и I2C (SMBUS), при этом не забыть про STRAP-ы ЮМ. Некоторые клокеры выставляют на страпах сигналы автоматом, некоторые нет.
Поэтому для тестирования камней надо искать мать с известной схемой![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
пока мысли касательно шима такие.
отпаять (поднять) VIDы от мамки, допаяться к ним гибкими проводами и вынести на блок тимблеров. (нашел на старой маме блок DIPов)
остается вопрос., пока не совесем понял. с какой ноги брать сигнал для подтяжки.
ну а лог 0 как я понял это закоротка на GND
Просто с плюса питания, через соответствующие резисторы, чтобы без закорачивания на землю на VID'ах лог.1 была.
