тут делается VID-mod, но не проца как обычно, а мамки.
Чтобы не куроча проц можно было его оттестить в разных режимах.
(на с колько я понял это так называется, если что поправьте)
Можно отрезать дорожки возле самого ШИМа и довесить дополнительные 5 подтягивающих резисторов
? а например если закоратить все VID на сокете (подать на них лог1), а уже на микросхеме подпвать лог0
насколько помню сигнал(ток) пойдет по наименьшему сопротивлению сразу на GRD.
(чтобы не резать дорожки. как то боязно.)
Леопольд
