По уму надо полностью отрезать VID-ы ШИМ-ки от остальной платы и заводить на блок джамперов.
Напряжение выставлять заранее, как на 486-м
То-же самое касается и клокера, от него надо отключить FID-ы и I2C (SMBUS), при этом не забыть про STRAP-ы ЮМ. Некоторые клокеры выставляют на страпах сигналы автоматом, некоторые нет.
Поэтому для тестирования камней надо искать мать с известной схемой
По уму надо полностью отрезать VID-ы ШИМ-ки от остальной платы и заводить на блок джамперов.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Поэтому для тестирования камней надо искать мать с известной схемой![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
