Доброго времени суток.
не подумайте что несу бред.
задача и собственно вопрос такой.
нужна "тестовая" мать. на ней требуется переделать/разорвать управление питанием и частотой шины.
то есть не замыкать/изолировать ноги проца. а гдето перерезать дорожки/подпоятся и вывесть питание и шину на джампера..
вот и вопрос что отвечает за шину, а что за питание. и где лучше резать..
Intel 478
PS
проэкт похоже длительный, нужно поднять кучу документации. потребуется много консультации.
так что прошу сильно не бить по голове
Микросхемы? имено самого биоса? или чегото еще
Есть "многоножка". возле мосфетор.
ISL6556BCB - P0336ACAJ (Неуверен нОль или Оо.)
Вот. нащел даташит.
появились вопросики.
VID 5? и общий контакт с которого снимать сигнал для VID'ов
и еще.. на схеме микруха с выемкой, у меня с точкой.
выемка и точка с одного борта находятся, т.е. совпадет?
Может питание VCC_VID? Тогда AF4 сокета.
Max
Сильно сомневаюсь, что это имелось в виду.
В том и дело что питание хочется взять с самой микросхемы чтобы не лезть в сокет.
прямо на микруху запаятся. а сокет чуть расверлить и вставить кембрики изолирующие. чтобы проц нпаруга не регулировал.
Выставлять нужно только лог.0 //
Закорачивать VID на землю?
