В общем дела обстоят так - на o'clockers нашел человека, у него проблема - поступила память сабжевая, не может протестить. Память не простая - Самсунг PC166. А теперь заковырка - плотность 512Мбит. Много ли вы знаете таких чипсетов? Ссылка на дату arm.cirrus.com/files/schematics/edb9315/3_DATASHEETS/k4s511632c.pdf
Итак по пунктам - память не у меня, т.к. человек согласен продать, лишь после тестов. У него она не запускается. Думаю, связано с высокой плотностью (512Мбит).
Кому нужна, тот применит. Мам под сокет370 (а о них у меня сердце и болит), с делителем 5 я не знаю, кроме указанной ivp, но Гигабайт
Семен Сатановский Уважаемый, вы не правы. Вы перепутали плоность чипа и его ширину (вернее ширину модуля). Рекомендую прочесть статью Романа о памяти.
Все кто спрашивал, кому нужна такая память, могут не читать
Для реализации делителя 5 нужен лишь подходящий клокер, можно теоретически его заменить. Системы на 41.5 спокойно работают, правда не всем винтам это нравится, могут сыпаться начать (песок
Режим CPU:DRAM 133:166 невозможен, т.к. нужна поддержка со стороны чипсета. Именно он и регулирует реализацию +PCI. Я с этим разбирался по наводке Романа. Есть лишь пара идей, как обмануть, но не думаю, что выйдет.
В общем, идеи по стопроцентно совместимым чипсетам с 512Мбит модулями? И как увидится на 256Мбит чипсетах?
Вместе мы - www.ROM.by!
Перед тем, как писать в эту тему, статью Романа просмотрел.
И еще даташит. Так вот, ни один производитель памяти не
будет делать модуми не поддерживаемые чипсетами, т.е. память
увидится целиком. А вот плотность чипа, это вопрос доступа к ячейкам
и банкам чипа. А поскольку модуль стандартный TSOP-54, со
стандартным набором ног, то полагаю, чипсет с этим сиравиться.
Кстати, переключение между банками осуществляется по двум
линиям, дальше я не вникал, пока нужды не было. Надо будет
почитаю по подробнее. Возможно, нужна какая-то модификация БИОСа
Тут уже надо лезть в работу чипсета с памятью, какие его регистры
чем инициализируются при старте, и влияет ли это на отределение
объема модуля, т.е. зависит ли от его структуры. В общем не готовы мы
пока теоретически. Все, что я написал - спекулятивные, т.е.
умозрительные рассуждения.
Вообще для поддержки более плотных чипов нужны доп. адресные линии, которых у чипсета может банально не быть. Как с 256Мбит на 440. И ни одна модификация не поможет. Чипсет-то быть должен, но я пока таких не припомню.
А переключение банков - конечно 2 ноги, ибо всего по спеку банков 4, а значит 2*2=4.
немного офтопика
скачал я схему на этот гигабаг и даташит на клокер tranzistoare.ro/datasheets2/16/165200_1.pdf:)
вот сетка клокера:
..............цпу....мем...агп.....рсй.....лпц
0 0 0 0 0 66.43 99.65 66.43 33.21 16.61
0 0 0 0 1 60.00 90.00 60.00 30.00 15.00
0 0 0 1 0 66.80 100.20 66.80 33.40 16.70
0 0 0 1 1 68.33 102.50 68.33 34.17 17.08
0 0 1 0 0 70.00 105.00 70.00 35.00 17.50
0 0 1 0 1 75.00 112.50 75.00 37.50 18.75
0 0 1 1 0 80.00 120.00 80.00 40.00 20.00
0 0 1 1 1 83.00 124.50 83.00 41.50 20.75
0 1 0 0 0 99.65 99.65 66.43 33.21 16.61
0 1 0 0 1 90.00 90.00 60.00 30.00 15.00
0 1 0 1 0 100.23 100.23 66.84 33.41 16.70
0 1 0 1 1 103.00 103.00 68.67 34.33 17.17
0 1 1 0 0 105.00 105.00 70.00 35.00 17.50
0 1 1 0 1 110.00 110.00 73.33 36.67 18.33
0 1 1 1 0 115.00 115.00 76.67 38.33 19.17
0 1 1 1 1 200.00 200.00 133.33 66.66 33.33
1 0 0 0 0 132.86 132.86 66.43 33.21 16.61
1 0 0 0 1 166.67 166.67 83.34 41.67 20.83
1 0 0 1 0 133.64 133.64 66.82 33.41 16.70
1 0 0 1 1 137.00 137.00 68.50 34.25 17.13
1 0 1 0 0 140.00 140.00 70.00 35.00 17.50
1 0 1 0 1 145.00 145.00 72.50 36.25 18.13
1 0 1 1 0 150.00 150.00 75.00 37.50 18.75
1 0 1 1 1 160.00 160.00 80.00 40.00 20.00
1 1 0 0 0 132.86 99.65 66.93 33.21 16.61
1 1 0 0 1 166.67 125.00 83.34 41.67 20.83
1 1 0 1 0 133.64 100.23 66.82 33.41 16.7
1 1 0 1 1 137.00 102.75 68.50 34.25 17.13
1 1 1 0 0 140.00 105.00 70.00 35.00 17.50
1 1 1 0 1 145.00 108.75 72.50 36.25 18.13
1 1 1 1 0 150.00 112.50 75.00 37.50 18.75
1 1 1 1 1 160.00 120.00 80.00 40.00 20.00
делайте выводы.....
нет там дробных делителей на PCI и максимальный делитель там 4
Baza
а)
настройки VCO/REF Divider'а там нет?
б) на гнилобайтах минимум было два разных клокера
Аццкий ромбовод {:€
Да это вполне логично, в какого перепугу на эту ничем не выдающуюся мамку
ставить такие излишества.
Интересно, а вообще, для чего эта память предназначена? Может кто знает
платы на которые она встанет по месту, т.е. можно будет реализовать ее
потенциал полностью?
Давайте, попросим тов. модераторов отделить мух от котлет, ибо тема делителей, +PCI мне интересна и есть что спросить, но разделиться лучше. Что скажете?
Конечно, тема чисто техническая, а не болтологическая
2 Baza
В следующий твой визит в Москву продемонстрирую живьем (как раз с другим клокером)...
PS: А про дробные делители разговора не было - был разговор про _странные_ делители, привязанные к PLL...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
уяснил, тему режьте нафик, пора заводить раздел R&D (он был но неприжился) и такие вещи бросать туда.
даташит на второй клокер не нашёл, если у кого есть киньтесь на вкурить
