В общем дела обстоят так - на o'clockers нашел человека, у него проблема - поступила память сабжевая, не может протестить. Память не простая - Самсунг PC166. А теперь заковырка - плотность 512Мбит. Много ли вы знаете таких чипсетов? Ссылка на дату arm.cirrus.com/files/schematics/edb9315/3_DATASHEETS/k4s511632c.pdf
2 scorpion's Не, это в оффлайне было
и, по большому счету - их дело, пусть разбираются сами. Просто... Ладно, завязываем с оффтопом.
Что-то ищем? Google в помощь
Пока нет, разборки в узком кругу
без крайней необходимости, обойдусь отдельными внушениями :twisted: Дам шанс юноше хотя бы оценить истину, что "молчанье - золото"
Теперь по теме
Я вот все думаю, а на какую мат. плату можно поставить обсуждаемую память, чтобы и память работала на шине 166 и PCI на 33, ведь это надо иметь клокет с делителем 1:5, а существует ли такое? И еще при
этом процессор должен работать в штатном режиме. Получается только какая-нибудь платформа на Socket 462
Подскажите, кто знает.
1) 694X/T;
2) Apollo Pro266 с "обычной" SDRAM;
3) SIS'ки и AMD...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Что-то не очень понял :? Ну с пунктами 2 и 3 я не знаком, а вот с
платами на чипсетах 694X/T хотелось бы поподробнее, для моего образования
Смутно подозреваю (правда, пока не пробовал) что MSI 6309 rev.5.0, с 694Т камушком которая, такое сумеет переварить. Тем более, что в ЧМОС-менюшке оверклокерство там заявлено... о-го-го ! До 150 MHZ ручками ставить можно.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
если смогу слать в И2С произвольные команды, то и я тоже
forum.rom.by/topic2035-50.html
не даёт она мне покоя
Други, тут не в переваривании по шине памяти дело, это переварить не сложно, задача протестировать на частоте шины 166, но чтоб при этом все
остальное работало нормально, т.е. PCI на 33, а процессор, если это Коппермай или туалерон на 133, ну не будет у Вас работать ситема без делителя 1:5, при делителе 1:4 на PCI будет 41,5 и вся система ляжет не успев стартануть.
Боюсь, что практическая польза от этой памяти только в том, что при допустимом еще разгоне системы по шине , эта память может работать с минимальными таймингами, что даст прибавку 5-6% производительности ситемы в целом.
2 Семен Сатановский
GA-6OXT - и будет тебе щасте...
Правда, все равно больше пол-гига не проглотит, i815 все-таки...
А чем она столь примечательна в этом плане ?
А то - и это чу-юдо где-то завалялось, правда, не помню уже ее состояния... но будет нужда - и поднять можно. Ничего там военного, помнится, не было. Списали просто "по старости".
2 geodimetr
На ней смогли как-то реализовать (как именно - не разбирался, лень было) отдельное тактирование PCI с загадочными коэффициентами кратности, типа PLL/16 и т.п.
